Олег2013 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Всем привет.На русских авто вечно лили на сантиметр выше уровня если коробка 5 ти ступка и всё гуд всегдаА я вечно в русские авто все жидкости по уровню лью и тоже всё гуд. Не понимаю зачем перелив делать, ведь всё за нас конструктора просчитали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahit Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 У меня пробег 79000 км коробка нормально работала пока не развалился подшипник на первичном валу, коробку снимал сам отдавал в сервис на переборку, поменяли все подшипники все остальное шестерни оказались в норме... Собрали КПП поставил , все в роде бы хорошо, но появился гул как будто бы трайлейбус разгоняется именно при торможении двигателем на всех передачах и на нейтральной передачи и при выжатом сцеплении... Пропадает именно когда набираю скорость. При установке КПП обнаружил что правый внутренний шрус при посадке на свое посадочное место не доходит больше пол сантиметра как доходил он раньше до переборки КПП, а левый внутренний шрус наоборот при посадке на свое место можно сказать утонул на своем посадочном месте также больше чем на пол сантиметра уперся стенкой в сальник.... Так вот не правильная сборка? Придется снова снимать и отдавать КПП в ремонт??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Конечно снимать и отдавать. Эти ребята видать вам нормально редуктор не отрегулировали, потому и воет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 здравствуйте, подскажите, может кто в теме.поменял сцепление, проехал где-то тыс. 7,появился вой коробки на третей и четвертой передачи .именно когда газ отпускаешь машина как-бы едет накатом, вот тогда воет, как газ нажимаешь, вой исчезает.в коробке подшипники поменяны, все кроме игольчатых....на холодную воя нет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
