Вой коробки.
rombl4_spb
Это была просто информация. Продолжение истории. Замена всех подшипников и совет при вылетании передачи - в ремонт, чтобы не угробить коробас. И ещё одно, в той дискуссии говорят и том, что вполне возможно, что коробка по крутящему моменту не подходит к ДВС. К слову у человека ДВС 1.5 и он как раз и говорил о том, что с ДВС 1.8 такие вещи (ремонт КПП) происходят гораздо раньше.
Прошу отметить, что это вольная передача того, что прочитал. И конечно всё это только для информации.
Накатал уже 9 тыс. км после подтяжки подшипника вторичного вала, есть небольшое подвывание только при сбросе газа на 2 и 3 й передачах, работа коробки полностью устраивает,(пробег 31000, масло  Shell S5ATE 75W90),  Ещё радует что оф. дилер в случае ремонта коробки установит не оригинальные зап.части, а подобранные качественные аналоги,подшипники например!
  В 18.09.2015 в 20:05, eugene_nn сказал:
вообще то они для гаек/болтов, а для кпп надо в углубление вставлять)
  В 18.09.2015 в 20:14, semuil сказал:
просто на фотке что где выкладывали там грибок какой то был , думал он тоже крутит , его этой штукой можно было бы прихватить
а этот гатор я так :) ради интереса давно привез , удобная штука ))) друг потерял ключ от секретки , ей открутили :) зачем вообще секретки? :)
Вообще то редуктора "ВОЮТ" только когда есть БРАК в межосевом расстоянии осей валов, неправильной нарезкой зубьев. Из опыта бодания с ремонтниками на портальных кранов.  Всякие приработаются, надо другое масло... ня.
Появился вой и редко временами вой иного тона(два разных звука),в остальном коробка отлично работает, пробег 13 000 км , на гарантию забил. Есть ли повод для  паники ? срочно снимать ,разбирать ?
 Кстати вопрос по гарантии в догонку по теме, если не ездил на  ТО в 10 000 , в теории гарантия на коробку остается а на мотор нет ?
У отца был случай, он забыл про ТО и приехал на пару тыщ км позже положенного, он спрашивает у приемщика  , что с гарантией у меня? Ему ответили так , снимаем с гарантии мотор ,все остальное отсается.(машина шевроле авео)
Подшипники подтянуть, в теме описано как
Братцы подскажите пожалуйста где в москве можно купит подшипники на коробку механика желательно японские т.к. китайские через 1 брак поставил новую коробку прошла 10000 все подшипники загудели очень прошу поделитесь инфой т.к. коробку разобрал машина стоит запчастей нет обошел все Кунцево мой тел.если что 89169900459
  В 16.11.2015 в 12:36, Andrei62 сказал:
А exist чем не нравится
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
