Вой коробки.
Да
скорее всего связано с панелью
скорее всего так и есть, заметил ещё непонятное дребезжание со стороны панели(временами)пока тоже не могу уловить момент, но это уже другая история
@panzer2,скорее всего связано с панелью, у меня тоже есть такое, но точно не из под капотного пространства, у вас не знаю, нужно послушать прежде чем сказать что то.
Смотрите непосредственно под рулевой колонкой, конкретнее где кончается пластиковая накладка(ниже замка зажигания), там есть металлические детали которые могут вступать в резонанс при определённых оборотах, если получится завтра сниму это место!Сам избавился от такого эффекта кусочком резины между мет. частями ,хотя у вас возможно другая проблема, но проверить стоит!
Воет коробка на всех передачах с новья. Пробег 3000 км. На вторую с 1-ой переключается с хрустом, но не всегда. Масло менял на 2000 км, на mannoll 75w90 залил чуть больше - ничего не изменилось. Сливаемое масло было черным. Вообще интересно почему оно так быстро темнеет??? На лачетти я менял через 60000 и оно было как новое. ну да ладно. На обеих болтах (сливное и контрольное) присутствовала стружка (хотя скорее металлическая пыль а не стружка). Вот думаю, может попробовать подтянуть подшипник? Вой конечно не сильный, но присутствует на всех передачах(((.
Потому что бяку разную заливают :al:
Будет не лишним!
Дело не в том что заливают, а в том что твориться внутри КПП, я после заводского лил своё, Кастрол 75W90, так вот когда и его менял, цвет  был один в один как у заводского после слива, тёмное, на обоих пробках жижа с опилками, ну я понимаю в ДВС масло очищает двигатель от нагара, поэтому оно и темнеет, здесь то чего оно очищает? Сливал на Приоре с КПП, чтобы заменить на синтетику, чистое масло, а тут жижа непонятного цвета.
я у себя масло не менял, вродеж данное движение на 0 то упразднили!? воя как такового не наблюдаю, с новья не корректно переключались первая, вторая передачи. ну есть подвывание при переходе с третей на вторую, но эт нормально.
Прочитав всю ветку, выделил для себя несколько моментов.
При вое коробки можно:
1) поменять масло (долить лишка)
2) подтянуть подшипник на вторичке
3) поменять все подшипники в коробке
Есть кто ни будь кто реально победил вой, и каким способом?
с пунктом 1 аккуратнее , мне дилер на ТО подлил "лишка" потом сальник привода выдавило!
Езжу с излишком уже 3 года,  ничего не выдавило до сих пор. Может они конечно долили под горло. Надо всего 200 - 300 грамм долить.
Согласен ничё не будет если масло синтетика и жидкое и не заливать 100% объёма коробки ..... На русских авто вечно лили на сантиметр выше уровня если коробка 5 ти ступка и всё гуд всегда
