SATINALT Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Сколько такая фигуёвина стоит?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Я брал за 321 руб, но есть комплекты с термопистолетом и стержнями от 500 руб. Но по отзывам термопистолет там как в фикспрайсе. Хотя для только использования этого набора пойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 10 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Заменил в выходные задний сайлентблок переднего левого рычага (на кочках издавал очень неприятный звук). Передняя втулка в рычаге вполне нормальном состоянии, трогать не стал. Шаровая тоже. Провозился полдня. Сначала застопорился на том, чтобы открутить 2 гайки и болт шаровой от рычага. И ничего у меня не получилось. Все сидело мертво, хоть и залито было с вечера проникающей смазкой. Решил открутить только гайку шаровой от привода и снять рычаг вместе с шаровой. С помощью зубила и молотка стронул гайку. Потом проблема была вытащить рычаг, т.к. он цеплялся шаровой за колесо. Снял колесо, кое-как вытащил рычаг. Потом кстати, пришлось с помощью деревяшек выставлять стойку в нужное положение, она уходила то вперед, то назад без рычага.Осмотр сайлента показал, что он начал отслаиваться сверху по окружности, потому и скрипел. Конечно бы еще ходил, но скрип меня доставал. Выбил быстро. А вот запрессовать опять была проблема. Та запресовка. что осталась с задней балки чуток не подходила, шпилька тоньше, чем диаметр втулки сайлента. Поэтому сайлент все время вставал криво, хоть я и сточил край обоймы сайлента. В итоге, положил рычаг на край деревянного бруска, выставил сайлент, положил обойму от оставшегося сайлента от замены в балке и как е... кувалдой. И о чудо, он почти ровно начал заходить. Ну потом, уже регулируя удары кувалдой начал потихоньку забивать. Т.к. рычаг краем опирался на деревянный брусок, то он избегал деформации от удара.После установки рычага, опробовал на ходу и сразу заметил, что руль повернулся влево. Вчера ездил на установку углов. Так что хоть и сайлент такой же, а угол ушел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 10 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Еще обнаружил очень неприятную вещь: в нижней точке картера сцепления потеки масла, не сильные, но на защиту капало. Тщательно все вытер и решил понаблюдать. но наводит на грустные мысли о заднем сальнике коленвала или сальнике первичного вала КПП. Сам сальник стоит недорого, но замена его - даже боюсь представить, в обоих случаях снимать КПП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 если все равно снимать кпп, то лучше закупить оба сальника, а то может оба заканчиваются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Вчера посмотрел после поездки на работу и обратно (где-то 30 км) - пока все сухо. Будем дальше наблюдать. В двигателе уровень масла не падает. В коробке тоже проверил уровень в норме.Еду я вчера вечером и смотрю что загорается лампочка противотуманного заднего фонаря возле часов. Причем не сразу сообразил, что загорается она, когда я нажимаю на тормоз. Дома заглянул на заднюю часть левого фонаря и увидел, что плохо вставил разъем. Есть там такой прямо на фонаре. За день до этого просто менял лампу габарита и рассоединял этот разъем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Осталось 400 км до 70 тыс. Все расходники куплены были давно, а вот масло купил только вчера. Купил на этот раз Лукойл Люкс за 977 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 13 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Купил на этот раз Лукойл Люкса до этого что было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 А до этого Лукойл Genesis Armortech 5w40 - 3 раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 13 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 так так. И как он генезис? себе залил вот такое по рекомендации сайта http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_04_2013/post-22-0-42502600-1367343642.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
