jekpol Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Сегодня решил сделать чистку испарителя кондпя. Лезть под машину не хотелось, решил чсе сделать из салона. Отогнул с пассажирской стороны кочролин и выдернул трубку сливаЗасунул до упора трубку очистителяВключил на минимум вентилятор, предварительно вынул салонный фильтр.Спустил почти весь баллон. Остатки спустил в воздуховоды. Лучше бы я этого не делал и вот почемуС ужасом подумал, что такое же и над магнитолойПодставил бутылку под трубку и 15 мин перекурПотом закрыл боковые воздуховоды, а средние прикрыл листом бумаги и вентилятор на полную.Вот результат который слися с испарителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Вот и меня постигла участь порванной задней подушкиЗаказал сайлент Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Сегодня заменил переднюю и заднюю подушку двигателя. Передняя только начала рваться и еще бы послужила, но уж очень в ней хлипкая резина. Заказанная вместо нее оригинал со склада FRD2 в автодоке оказалась значительно жестче. Но стоит она неприлично дорого - 1500.В порванную заднюю купил картридж. Опыт и инструмент по замене сайлентов задней балки очень пригодился.Переднюю заменить проблем не составило. А вот задняя мозг покомпоссировала. Чтобы ее вытащить пришлось снимать катализатор и домкратить движок. Но в итоге все получилось.Потом отпишусь об ощущениях, как поезжу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Первые ощущения от замены подушек - появилась небольшая вибрация (не такая чтобы напрягало), это понятно, т.к. передняя подушка была как желе. Ну и пока главное - пропали тычки при переключении передач на пониженных. Пока доволен результатом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Хочу добавить к вышесказанному: ушли "тычки" при резком нажатии газа, ну и передачи включаться стали легче (они и раньше неплохо включались, но иногда с усилием). Видимо движок бултыхало и в некоторые моменты он стоял не на своем месте. Наверное, поэтому и кольцо катализатора долго не ходило. Похоже порвалась подушка уже давно. И сдается мне, что виной этому передняя подушка - резина в ней очень мягкая. Комфорт лучше, но движок смещается видимо выше нормы. Поэтому и разрывает заднюю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 прокладка была куплена сначала польская, которую тут советовали, но она меньше по размерам и была отложена.Второй год стоит польская, никаких проблем, перед установкой намазал обычным герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Не буду спорить. Я просто измерял оригинальную и польскую. Они разные по размерам. Согласен, что на герметике будет держаться, но только на силиконовом. Узел там подвижный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Умерла камера заднего вида. 3 года прослужила, мало однако. Но все таки, светлая ей память. С али едет уже другая. Заодно ржу под саблей почистил, ползет от болтов. Залил головки болтов мовилем, резьбу обильно смазал. Но там вода застаиваеся, т.к. по периметру сабля проклеена резинкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Сегодня приехала камера с али, уже поставил. Почта показала чудеса скорости доставки - 10 дней с момента заказа, фактически 8 дней.Пришла еще одна штука, с помощью которой вытягивают вмятины. Завтра испытаю и выложу с фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Вчера попытался вытянуть вмятину на левом заднем крыле внизу возле проема дверис помощью вот такого нехитрого набора с али (стержни для термопистолета в комплект не входят)Так как термопистолета не имею, то стержень разогревал на техническом фене. Выбрал стойку с подходящей площадкой по размеру вмятины. Моя вмятина очень узкая, внутрь не помещается ни одна стойка. К то му же она находится в таком месте, где жесткость поверхности очень сильная. Честно не надеялся полностью вытянуть. Растопол клей, намазал стойку и приклеил на вмятину, предварительно все обезжирив.Ждем 5 минут до застывания клея и надеваем коромысло, накрутив барашек на стойку.Затем потихоньку подтягиваем барашек. Если плохо намазал клеем, то отстреливает. При хорошем приклеивании затягивал до конца и стойка не отлипала. Ждем минут 10, если вмятина застарелая, как в моем случае, т.к. металл имеет память. Затем снимаю коромысло и грею место склейки феном, она отлипает. Остатки клея с кузова снимаются хорошо, мелкие остатки обезжиривателем удаляются. Процедуру повторял раз 10, но вмятину до идеала не вытянул по причине описанной выше. Зато в глаза не бросается. Результатом доволен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
