Белый белгородский хэтч
jekpol
Так мне же четко сказали - только в бочках. Т.е. на заводе в мелкую тару вообще не разливают. Наверняка либо на автозаводы, либо в сервисы идет. Только на сайте у них инфы о таре вообще нет никакой. Ну это чисто по-русски.
  • Ответов 453
@jekpol, поищи их фирменные АЗС с магазином, может быть в разлив.
У нас их несколько, все с магазинами. В разлив ни на одной не видел, чтобы что-то продавали. Может не обращал внимания.
Вчера залез в задний суппорт. Ну там чуть похуже, чем в переднем. Ну это понятно: задние колеса всю грязь собирают на себя, недаром на задних дисках всегда грязи оседает на порядок больше, чем на передних. Остаточная толщина колодок 7 мм, на поверхности поршня ржавчина (зачистил и смазал), ну и направляющие скобы тоже подзабиты, но без корозии.
Кстати, ключ от болгарки четко подошел для вращения поршня, пробовал вкручивать и одновременно надавливая пальцем - потихоньку вдавливается, по-крайней мере для комфортного возвращения суппорта на место я его вдавил. Смазал все и вернул на место. Времени ушло больше в 3  раза, чем на передний. Но из-за того, что я откручивал кронштейны троса стояночного и тормозного шланга, обрабатывал их от ржавчины и покрывал мовилью.
Не понял только назначения накладок на колодках.
Антискриповые.
@jekpol, Вот такое  нарядное польское колечко получил, кстати казанский герметик пока не подводит, не сечёт, кольцо пока менять не буду, про запас оставлю.
А чего оно не гладкое?
Да оно не совсем гладкое, на него одета армированная сетка, в отличие от того что приходило по каталожному, видимо чтобы дольше не прогорало.
Мне тоже два раза меняли не гладкое.
Ну что за хрень: 2 года назад дилер перепрошивал мне блок ВСМ из-за неработающих функций - отказа заднего дворника, отсутствия сигнала на 120 км/ч, включения аварийников при резком торможении. Все ввобщем-то после этого работало. Появилась суперблокировка замка, двери разблокироваться стали после выключения зажигания, а не после вытаскивания ключа из замка. Но пропала функция поиска авто на парковке. 2 дня назад отключал аккум на полчаса. И вот после этого все вернулось как было: нет все работает, но суперблокировка пропала, вернулась функция поиска авто, двери теперь разблокируются после вытаскивания ключа. Обидно, да!
