Белый белгородский хэтч
jekpol
Из мануала к америкосовской королле с двиглом 1ZZ-FE:
Spark plug should be replaced every 192,000 km
(120,000 miles).
Перевожу http://www.spacioclub.ru/forum_script/wyswyg/images/smilies/biggrin.gif свечи зажигания должны меняться каждые 192000 км (120000 миль)
Recommended spark plug:
SK16R11 (DENSO made)
IFR5A11 (NGK made)
  • Ответов 453
Я не знаю как у америкосов, а у начальника Аутлэндер и у него стоят с завода иридиевые и регламент 60 тыс пробега, хотя он говорит, что на европейский аутлендэр регламент 90 тыс.
Наоборот, иридиевые расчитаны на 80-100 т.км.
Не понял, когда это К20ТТ стали иридиевыми?
Открутил я эти болты с пружинами с ямы и причем легко. Опять зря потраченное время - кольцо в идеале. Нужно было просто подергать трубу и подтянуть болты. Не стал ставить новое еще и потому, что новое по толщине меньше. Смазал и поставил назад. Причем не с первого раза, потому как надо позиционировать трубу и подтягивать равномерно.
Вывод, не лезьте туда, если нет явных признаков. Мой авто прошел 50 тыс и кольцо как новое, даже блестит.
Теперь наконец займусь суппортами, это важнее, там реально надо посмотреть хорошо.
Да, якобы оригинал тоньше, у меня сейчас опять сечёт, заказал аналог.
А как ты говоришь,аналог? А,что люди НЕ аналоги ставят? Тут,сегодня,кстати,пришли железки,во вторник думаю залезть...,не знаю уж,может правда трубу подтянуть...,попробовать...Подсекает как-то,я же слышу.,по утру,с минуту,затем нормализуется.......,уверен зимой похуже будет.
Аналог от Тойоты, до этого выписал по каталожному для Эмгранда 1136000134, сейчас выписал 771-961, размеры те же, что и у родного кольца.
В смысле АНАЛОГ от Тойоты,он толще оригинала и(по какой-то причине)соответствует тому размеру.который стоит изначально,с завода,так что ли?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/771961/manufacturer6135/FISCHER?analog=on&access=2
вот это,что ли?  или это?  http://www.autodoc.ru/Web/price/art/771961/manufacturer6135/FISCHER?analog=on&access=2
Я купил вот такое http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1136000098?analog=on&access=2
@BRUKC,Кольцо, которое стоит изначально, и которое приходит по каталожному отличаются, чего тут непонятного? Делают где-то в подвале контрафакт, вот и заказал аналог.
Ну вот сейчас доходчиво..,странно,что информация подобная,только сейчас появилась...,может поэтому(часто встречал на форуме)такие высказывания,что мол заменил кольцо(видимо оригинал)а оно опять сечет или наоборот было боле мене-стало еще хлеще....,хм..,видимо придется от Тойоты заказывать,блин,сразу не могли сказать....,а-то разберу завтра......
А,кстати.мой каталожный номер(выше)он не такой как твой..,хотя тоже обозначается как GEELY,один хер наверное,да?
