Белый белгородский хэтч
jekpol
Где же оно в сидухе находится?
Внутри точно есть термопара, иначе бы попа сгорела.
  • Ответов 453
Кстате как вариант релле проверить, про термопару однозначно и по проводам там проводов более двух
Жень картинки из электросхем.
Котяра красавчик вот и схемка
Нет там никаких термопар. Всё заложено в программу блока ВСМ.
Подогрев сиденья (при наличии)
BCM получает сигнал напряжения по шине CAN. Если
напряжение аккумуляторной батареи выше 10,7 В и вы-
ключатель зажигания находится в положении «ON»,
активируется реле подогревателя сидений, и подогрев
сидений может быть включен. После этого по нажатию
выключателя подогрева сиденья сиденье начинает на-
греваться. Если напряжение аккумуляторной батареи
ниже 10,3 В, BCM деактивирует реле подогревателя
сидений, тем самым препятствуя включению подогрева
сидений.
Анатолий, это защита от разрядки аккума, а от перегрева должна быть термопара в самом элементе, если она конечно там есть. В любом случае, напряжение на элемент поступает, поэтому причина где-то под обивкой.
Схему эту в первую очередь посмотрел
Не судя по схеме, если ВСМ вырубит, то вырубает до кнопок. Только вот интересно, что по схеме вырубается оба кресла, т.е. если пассажир до этого не включал обогрев, а он вырубился по времени водительского кресла, то пассажиру придется немного подождать
Судя по схеме, то да будут отключены оба подогрева. По поводу термопары. Ну не видно её ни на одной, ни на второй схеме.    А  ведь  это очень важный элемент и его отсутствие на схеме чревато. Разберёшь полмашины выискивая неисправность, а всего лишь выключилась термопара.
А разбирать по любому надо будет. Только вот если там оторвался проводок от термопары, а я куплю элемент, жаль будет потраченных денег. А 2 раза разбирать-собирать не хочется
Жень по моему лучше разобрать один раз посмотреть, принять решение, что делать, а потом уже собирать. А если проводок просто отвалился/перетёрся даже без этой пресловутой термопары? Видать придётся побыть какое-то время без авто, если дело в самом нагревательном элементе и его надо менять. Или накинуть какую то накидку и поставить сидушку и ездить.
