Тёмик Опубликовано 12 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 хочу разобраться с проблемкой....раньше от 1500 до 7000 км при торможении в пол хрустело что-то в левом колесе, а теперь пробег 8000км и на трассе при легком торможении стоит такой хруст что даже страшно.....подскажите дело в колодках?али ещё чего может быть не так?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 23 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Была подобная проблема. Скрежет и вибрация при торможении. Решилось всё заменой колодок. Колодки менял несколько раз. Первы раз передние на 25000, т.к. полностью стерлись. Поставил оригинальные 1061001401 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 2216.50 VISION(FC). Затем подобрали TRW от TOYOTA. Стоят около 700 руб. Да и эффективность лучше. Есть фото с коробок TRW. http://i033.radikal.ru/0908/64/ca83724313fet.jpg http://s61.radikal.ru/i172/0908/08/b90e12924e63t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 24 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 спасибки...на неделе пройду ТО-10000 и прикуплю такие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 спасибо за информацию пригодится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 жаль только на экзисте их нет вот их код GDB7075S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 хочу разобраться с проблемкой....раньше от 1500 до 7000 км при торможении в пол хрустело что-то в левом колесе, а теперь пробег 8000км и на трассе при легком торможении стоит такой хруст что даже страшно.....подскажите дело в колодках?али ещё чего может быть не так?? Подшипник ступицы проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 ZaD, это передние и задие или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 да Была подобная проблема. Скрежет и вибрация при торможении. Решилось всё заменой колодок. Колодки менял несколько раз. Первы раз передние на 25000, т.к. полностью стерлись. Поставил оригинальные 1061001401 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 2216.50 VISION(FC). Затем подобрали TRW от TOYOTA. Стоят около 700 руб. Да и эффективность лучше. Есть фото с коробок TRW. http://i033.radikal.ru/0908/64/ca83724313fet.jpg http://s61.radikal.ru/i172/0908/08/b90e12924e63t.jpg Да хотелось бы уточнить какие из них задние и какие передние или же и те и другие на передние идут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Посмотри, прямо на фотках написано в левом нижнем углу. :-) А вообще прямо на этикетках есть иконки "передка" и "задка". Не попутаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 блин не досмотрел так как не увиличивал фотки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
