[Emgrand EC7]Стайлинг оптики
dozerator, а можешь сказать как реализовали???? Что за материалы? автовинил?
Это полиграфическая обычная пленка "Oracal". Черная по центру, сверху снизу хромовая метализированная. Для уверенности, что после нескольких моек это не отпадет - промазал это все дело лаком сверху на стыках....
Спасибо за комментарии. Мне очень приятно!
Ещё бы на белой посмотреть! Если и на белой будет хорошо, то и на других круть будет)))  ИМХО
Вот так выглядит на белой:
http://i.piccy.info/i7/41c80ec0460b53c26f8948122f9e7197/4-61-152/7280349/4bf01aa1d10c_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-06-11-22-28/i7-4705016/472x354-r/i.gif
Только это без хромовых вставок..
Да да, пол вечера вчера искал это фото, так и не смог найти, хотя точно помню что видел. По поводу третьей полоски диодов, тоже уже думал, так-то с тремя лучше конечно. Олег а щёлкни с зажёными габаритами.
Без хромированной пленки не то...  Использовать металлизированную не советую. У нее клеевой слой как у клея "Момент" и она не тянется. Отмыть потом этот клей ничем не получится. Фаре капец настанет. Нужно использовать именно литую хром пленку. Она стоит дорого. А накладку в цвет можно использовать обычный Оракал-641 (нужного цвета) Цена 125 руб кв.м. Хром стоит: http://www.autopamp.ru/catalog/furniture/automotive/chromium_film_of_silver_1_52_laminated_film_with_the_channels_by_the_output_of_the_air_by_kraserski/
Дешевле не советую.
Я,же подписывал, что это пробный вариант. Вот и до работали малеха, а смотрится прилично. Попробую хрома добавить ну или еще что не будь......
Писал Вам на драйве огонь. :ay: :ay: :ay: Прозьба процес описать как че с феном без как пленку резать советы, лак че какой чем мазал. Поделитесь не таи всебе)))) МОЛОТОК КРАСАВЧИК))
Оу...спасибо. А что процесс? Клеим толстую пленку черную...в ширину как хромовый молдинг багажника и поверх нее две тоненьких полоски хром. Все. Лак - обычный бабский бесцветный лак))
а лак только на пленку или всю фару целиком забрызгивал?
ну и это пленка легко снимется клей не останется??
Если пленка не будет металлизированной, то клей не останется.
