Подскажите!!! Что означает значек "L"
У меня точно не автомат. Но все было именно так. В книжечке действительно ничего нет про это. ее я сам первым делом смотрел перед тем как сюда обратился. возможно "L" это от английского "LOW" (чего то мало)и АКПП здесь не причем. А в книжечке написать забыли.
  • Ответов 36
Охлаждающей жидкости действительно оказалось на дне. значительно меньше минимума. странно тока что движок не грелся.
значит в системе хватало
но значек то загорелся, который видимо означает что ее надо залить
ну вероятно на бачке стоит датчик в системе есть а в бачке нет я с таким не сталкивался так как стараюсь поглядывать на бачок
Сегодня снова загорелся. Жидкости в норме. ничего не понимаю...  red dragonу вопрос задал не отвечает... Дилеру звонил вопрос задавал уже ответ 3 дня жду. Знать бы все таки в чем проблема...
Может уже стоит фотку сюда выложить этого значка ?
