Cross из Ессентуков
Gegr
Поздравляю.
Включение скоростей нормализуется после замены масла на ТО-0
Расход 10 на 100 нормален в первые тысячи пробега, судя по другим дневникам и отзывам.
Так же и мои поздравления!
А что делать если после ТО2000 включения скоростей не нормализовалось?...
Поздравляю.
Было так же. после ТО2000 первая передача включалась туго. И так было до 10000 км пробега, пока сам не поменял масло в двигателе и коробке передач на синтетику. К диллеру на замену масла не поехал. При смене масла в коробке  определил слесарь (сосед), что было  залито минеральное масло. На ТО 2000 мне в коробку залили не синтетику, а минералку, поэтому передачи включались плохо. Сейчас после замены в коробке на синтетику включаются хорошо.
