муфта привода кондиционера
Да у меня такая же проблемма,не могу ни где найти,остаётся тока новый компрессор покупать
  • Ответов 75
11-13 т.руб. Стоит обзвонить сервисы по ремонту авто кондиционеров ближайших городов. В крайнем случае думаю в Москве на авторазборах взять дешевле можно. По сути нужна ведь только муфта.
Да я пока и кондёр в сборе не могу в Москве найти,про прижимную пластину и говорить нечего.Обзвон авторазборок результатов не дал,говорят надо поездить,времени нет
Даже не муфта,а пржимная пластина
Здравствуйте форумчане, Меня постигла та же беда с муфтой, а точнее с нажимной пластиной. Поехал к официалам (элан) провели диагностику, помыли машину, сказали что улетела муфта. Причём самое интересное, что болтик, крепящий нажимную пластину нашёлся на защите. Взяли 1638,50 руб. Рекомендации- замена компрессора кондиционера. Предложили поменять компрессор в сборе, т.к. на нашу машину такая запчасть как муфта, а тем более нажимная пластина не существует (по официальным каталогам). Цена вопроса 20 000. Пришлось искать альтернативные способы ремонта. Реально 5 мин. в интернете (яндекс всем в помощь), позвонил в фирму по ремонту кондиционеров (как Вы понимаете в Питере) и вопрос был решён. Цена вопроса 8 000 руб. при этом с заменой подшипника (без него 6 000 руб.) Насколько я понял, пластину подобрать- не вопрос. Но для этого нужно снимать компрессор, что собственно говоря, и ведёт за собой доп. работы, а соответственно и доп. расходы. Если кому интересно, данная контора находится наб. Обводного Канала, 209 (conditionerauto.ru). Всем удачи и летней прохлады в авто.
Пластину подобрать - вопрос!! Вот вопрос решён, а от чего пластина всё равно не известно. А если известно, то можно было бы и поделиться с форумчанами этой новостью. :ah:
К сожалению не известно, иначе обязательно поделился бы. Насколько я понимаю нужно ещё выставит правильный зазор между пластиной и муфтой. А то могло бы случиться так- сказал номер пластины, а у неё зазора в принципе нет. Люди начали бы ставить... а там и до смерти компрессора из-за перегрева недалеко.  При мне подобрали пластину на снимая компрессора- села как родная, на ней вообще никаких обозначений не было. Но мне, как оказалось, слава Богу, всё-таки предложили снять компрессор. Оказалось что подобранная пластина задевала заклёпками за муфту. Мастера уже потом без меня нашли другую, а какую и есть ли у неё обозначения, а также нужно было с ней регулировать  зазор или нет - не знаю.
А если позвонить или доехать до мастера и узнать?! Многие были бы благодарны тебе!!!
Прижимная пластина компрессора кондиционера DENSO 10PA/11/13/15/17/20, DENSO 7SB/7SBU/6CA17, заказал, поставил, как там и была. Наружный диаметр 105 мм, под шлици, 25 зубев, без пропуска, посадочная глубина 18 мм.
В аналоги её немедля :ay:
