муфта привода кондиционера
@Serg1609, на нашу в экзисте я нашел только компрессор... отдельно в "EC7 Каталог запчастей ENG.pdf" скачанном у нас на форуме нет никакой пластины.
спасибо и на том что уже есть) если найдешь номер нужной пластины будет вообще замечательно, пока что буду разборки обзванивать
  • Ответов 75
Номер не ищется, по крайней мере с наскока не получилось..((( Покатайся по фирмам, которые занимаются ремонтом и заправкой кондиционеров, спрашивай неисправную муфту ( сгоревшую, с заклинившим подшипником и т.д.) Тебе из всей муфты нужна только прижимная пластина, ну и болт ее крепления и регулировочные шайбы. Обычно же сгорает электромагнит в муфте, из-за чего их и меняют (хотя, между нами, часто они ремонтируются))).
Дальше все не точно, гарантии не даю! Но, думаю, что эти нажимные пластины, несмотря на внешние отличия, одинаковые по смыслу работы, по устройству. Главное, чтобы подошел диаметр вала и размер шлицев, то есть чтобы пластина плотно без люфтов оделась на вал и при этом зазор между пластиной и шкивом был около 0,3-0,6 мм Удачи!
ПС Вот нашлась с Ниссана...http://www.autodoc.ru/Web/part/behr-hella/2/art/8FA351139001
А вот еще
http://ru.aliexpress.com/item/auto-a-c-AC-Compressor-clutch-pulley-for-CWV618-Nissan-Maxima-QX-A32-A33/933625400.html
А какой у нас компрессор стоит? Там на табличке написан тип. У меня сейчас машины рядом нет, не могу посмотреть.
Итак, вот вид нашего компрессора, пригодится для поиска:
http://s020.radikal.ru/i716/1406/e1/623ef80ba7c2t.jpg
Вот его маркировка:
http://s020.radikal.ru/i706/1406/d1/ad61c27608det.jpg
http://i058.radikal.ru/1406/54/3cb6367acc3ct.jpg
Неделю назад заезжал emgrand c неработающим кондиционером, причиной тоже было отсутствие прижимной пластины. Надо бы у себя глянуть, подтянуть на всякий случай.
Какая она с виду хоть, эта самая прижимная пластина? Может стоит всем обратить на это внимание,подтянуть если что.
@uvinal, наверху в моем посте первое фото. Это как раз она и есть.
Всё ясно, спасибо, сегодня разглядел всё это хозяйство, вроде всё на месте :ca:
эх... по разборкам пусто. в виду улучшившейся погоды на урале езда уже в тягость - слишком жарко.
быть может у нас одинаковый компрессор кондиционера с каким-то другим авто? никто не знает?
если компрессор одинаковый, то и муфта с пластиной может быть одинаковая.
Тоже потерялась, все лето с включенным ездил, а на днях не жарко было, выключил. потом попытался включить. а он включился но дует теплым. заглянул, бац а прижимной пластины нет. вот засада. может от авенсиса подойдет. двигатель то такойже, может и железка эта тоже от туда подойдет? кто что думает?
