муфта привода кондиционера
блин а что  делать? может ту с демпферами заказать,то что она чуть больше по диаметру,это она примерно одного размера будет с бортиком вала,где лежит ремень?
  • Ответов 75
Вторая такая по виду такая,по параметрам наша,за исключением размера диаметра  105 есть 109,3 и наружних демферов http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/product_info.php?products_id=1106
И так, люди добрые, какая же из пластин наша? Или наша живет на авторазборах? Чем закончилась данная тема? Сея беда постигла и меня.
Спустя много времени решил заглянуть в тему.. жаль что ничего не решилось(стало теплеть  сейчас этот вопрос актуален как никогда. с удовольствием закажу себе такую если определимся с выбором что заказывать
У меня решилось. Заехал к Специалисту по автокондиционерам (прежде обзвонил весь город, ремонтом систем никто не занимается), он подобрал муфту за 5 минут. Сказал что у нас самый распространенный тип муфты. 20-30 минут и я снова с работающим кондиционером. Все вышло в 2300 р. (2000 - муфта, 300 - установка), это дешевле чем компрессор за 13000р. Муфта кстати лучше родной, как в зацепление входит не слышно даже с открытым капотом. Я уверен в Екатеринбурге по любому должны быть спецы по кондерам.
Всем удачи!
К сожалению нет. Подбирали методом проб и ошибок. Замерили диаметр, принесли 4 шкива, 2-й шкив подошел. Подобрали шайбу, закрутили и отправили восвояси. Постараюсь дозвониться до мастера, может что более конкретное узнаю.
Парни, у меня пробег 54000 и я решил проверить муфту, на месте ли она. В общем она на месте, но заметил особенность, она очень легко крутится рукой и есть небольшой люфт, попробовал подтянуть ключом болт и он крутится вместе с муфтой. Есть ли риск, что я ее потеряю и как она должна быть затянута?
Помню на форуме был чертеж самодельный прижимной пластины этой... удалили пост что или? что то не могу найти, ткните носом плиз
Крутиться легко она должна, а люфт это может быть не гуд. Пробуй подтягивать, есть вариант потерять ее. Мне мастер рекомендовал периодически проверять муфту на наличие люфта (он мне болтик сажал на какой-то бла-бла-бла-клей). А вообще лучше найти специалиста по кондерам, это может быть и подшипник.
