awolfman Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Что-то не понял вот у меня с пластиной или уже нет? Показать контент Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergexp Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Да, у тебя ещё пока с пластиной. Если будешь смотреть на компрессор, а кто-то в машине будет включать-выключать кондиционер, то увидешь как эта пластина начинает вращаться вместе со шкивом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Квин, ты чо ж чертеж сделал штоле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega9X Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Ребята, я правильно понимаю, что для полного счастья нужно протянуть ключём гайку в центре пластины? В 20.10.2014 в 17:37, sergexp сказал: Да, у тебя ещё пока с пластиной...Пессимист видит туннель.Оптимист — свет в конце туннеля.Реалист — свет фар несущегося поезда в туннеле.И только машинист видит трех придурков, стоящих на рельсах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Serega9X сказал: Ребята, я правильно понимаю, что нужно протянуть гайку в центре пластины?Верно думаешь. По идее она должна быть законтрена на движущемся механизме,похоже её время от времени придётся протягивать, чтобы не потерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 В 23.10.2014 в 04:10, uvinal сказал: Serega9X сказал: Ребята, я правильно понимаю, что нужно протянуть гайку в центре пластины?Верно думаешь. По идее она должна быть законтрена на движущемся механизме,похоже её время от времени придётся протягивать, чтобы не потерять. Может клеем зафиксировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 jesenesek сказал: Может клеем зафиксировать.Либо хотя бы гроверную шайбу поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вандерлит Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @КВИН, а на самой пластине никаких обозначений нет? нашел нечто похожее Показать контент http://item.taobao.com/item.htm?id=39094538435&spm=2014.12015342.0.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Вот такая по параметрам чертежа подходит. Показать контент http://avtoteploholod.zakupka.com/p/1750879-prizhimnaya-plastina-kompressora-kondicionera-denso-10pa-11-13-15-17-20-denso-7sb-7sbu-6ca17/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 По запросам ответили две компании.1. http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/product_info.php?products_id=1108 похожа данная пластина, но у нее общая высота 25 мм.Николай, перемеривай общюю высоту? может ошибся?2. Пластины ТМ16, соответствует Вашей за исключением размера диаметра 105 есть 109,3 и наружних демферов.http://radikal.ru/fp/9f5b94a9fcb24a98abc3e8577a6577c7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
