GOGIC Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Всем доброго времени суток, при включении кондиционера, муфта подключается с громким, металлическим лязгом, аж движок дергается, это нормально? или лучше на диагностику смотаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Так же. Только не лязг, а громкий металлический щелчек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 первое время так же было .. сейчас все тихо .. приработалось ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 климат правда, но при включение его слышу только щелчок реле (как от поворотников) Когда внутри, то да, только реле. А когда на улице рядом, то слышно. Довольно таки громкий щелчек под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 На всех авто так включается муфта. Чего переживать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOGIC Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Спасибо, успокоили, просто с кондиционером первая машина, так что лучше поинтересоваться, еще можно вопрос... когда кондиционер включается, воздух холодный сразу должен идти или через некоторое время? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вандерлит Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 я вот тоже на днях ездил к од на счет кондиционера, включается но холодом не дует... проверили фреон - уровень в норме.оказалось открутилась муфта компрессора, которая держится на одном винтике, и исчезла из подкапотного пространства... мистика прям)никаких посторонних шумов не было, вообще никаких признаков что что то отваливается) а весной перестал работать кондей. вот и думаю то ли глухой, то ли скрутили специально... ибо не продаются муфты отдельно, только компрессор в сборе. может есть какие то аналоги которые могут подойти? (вариант, конечно, на разборках поискать, но лучше новое) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Открутилась, наверное, все же нажимная пластина, а не муфта кондиционера... Иначе бы и ремень привода улетел бы. ))) Пластину купи на разборе, ей сносу нет, можно поспрашивать у ремонтников, занимающихся автокондиционерами.Кстати, без этой пластины и втулки между ней и шкивом муфты, муфта (которую ремень крутит) может соскочить с вала компрессора! Там подшибник хоть и напрессован, но, учитывая что работает он постоянно и без фиксации, вполне может прослабнуть посадка... Стоит проверить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вандерлит Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 @Serg1609, а сколько стоит то эта нажимная пластина?и если можно фото этой детали мне сказали что не происходит нажатие и блаблабла... а в бумаге в заключении написано "требуется установка муфты на копрессор кондиционера" вот так у нас ОД выражается))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 http://media.ffclub.ru/up19078-up70818_ea373e4dc283.jpgСколько она может стоить не знаю... Не думаю, что слишком много.К примеру, нажимная пластина Шевроле имеет номер 96407527 и стоит новая в магазине EXIST 1700 рублей. Вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+%0996407527Точно так же можно найти и нашу. Номер запчасти я не знаю...))) Попробую найти его, получится - отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
