Кто менял акустику?
Ребят, у штатных динамиков какое (примерно хотя бы) элетропотребление?
З.Ы.: У меня это первая машина. Настращали меня то ли сильно тупые "умники", или сам еще добавил начитавшись про мега слабый и тд аккум на кросе, НО теперь че-то побаиваюсь лишний раз врубать музыку когда авто стоит с заглушенным двиглом.
Ребят,хочу поменять голову,посоветуйте что нить,желательно без всяких подпиливаний,заранее благодарен))
А чё стоит?
Хочется побольше функционала,может быть и сабик когда захочется
Я о том: У меня стояла 2-DIN  магнитола JVC, захотелось чтоб камера заднего вида работала! Дети заказали с Китая, тоже 2-х диновая. При установке пришлось поработать напильником в рамке ( 2.5 мм по ширине и 0.5 мм по высоте) а должны быть одинаковые!
Всем доброго времени суток!
Хочу поменять "голову" на сенсорную, без дисков, с возможностью подключения камеры заднего вида, желательно на андройде, что можете посоветовать???
У штатных динамиков следующие характеристики 4 Ома 20 Ватт.
  Я тоже решился на подобный подвиг и поменял динамики в задних дверях (для пробы). Результат превзошел все ожидания, теперь задние динамики делаю чуть по громче для сочности и басов. Но есть одно "НО" знал-бы раньше какие в двери отверстия поставил-бы 16-тые динамики, а не 13-тые. Если кому-то поможет мой опыт, буду рад. Вот фото:
Доброго времени суток я проклеил конверт стп и заклеил полностью дверь под обшиакои проставку динамика тоже обклеил
сам динамик не менял звук значительно улучшился и дверь лучше закрывается ,а похорошему нужно менять штатную проводку
от акамулятора до головы и от головы до колонок
