потек бачок гура
gen41k
такая-же проблема, но не течет, а напотевает, как ни крутил руль-не переливается, но масляные следы на самом бачке есть, на днях погляжу получше может реально с уплотнителем что-то, потому что есть люфт в крышке. Этого наверное не должно быть
разобрался.  :)):)) оказалось если закрутить до упора - то течет. а если потом начать откручивать до легкого сопротивления - то держит :)):)) сегодня катался весь день - сухо
А нет вероятности что от вибрации открутится? Если крутить до характерного щелчка-то крышка встает в пазы, а "до сопротивления" как я понял-это не до конца
вроде не откручивается. но.... тоже думаю что так быть не должно. Там на крышке колечко какое-то дохловатое. Думаю в сае-тех маге подобрать чуть-чуть потолще...
в сан тех магазине скорее всего будет не из маслостойкой резины, чревато аднака
съездил на море - поднял капот - С.КА. Мокрый как мышь (в смысле бачок). Разозлился :aq:. Резины под рукой не оказалось (только 3мм толщины - но это перебор). Взял листовой ПВХ толщиной 1мм - за 10 минут ножичком вырезал прокладку - одел - закрутил - СУПЕР. Но есть вопрос: в крышке нет отверстия для сброса давления (или я его не нашел). У меня просто был баргузин с ГУР - так там была дырдочка - чистил иголкой периодически.
