Лампы и диоды
Доброго времени суток. Ребята подскажите какие лампы стоят в панели освещения 1. Регулятора отопителя 2.Регулятора скорости вентилятора 3 Регулятор направления потока воздуха . Какими лампочками они освещаются ? Сколько их там штук? Менять только разбирая панель ?
Там стоят две лампочки безцокольные. Меняются, снимая панельку.
Спасибо. Поменял всё горит. Спасибо за помощь.
Я такого еще не видел  :ca:  Лампочка из ПТФ, раздулась как шарик.
поставил в передние фары, на габариты светодиоды с рынка. уже давно.  но очень они часто горят. надоело менять. месяц-два и сгорают. перепробовал много разных видов с одним, пятью, семью диодами, линзами и т.д. все сгорают , а стоят 150-200 р за штуку.
почитав про светодиоды и посчитав нужное сопротивление  онлайн калькулятором для расчета резистора, у меня получилось 560 ом.
в магазине радиоэлектроники ЧИП и ДИП куплены светодиоды круглые диаметром 10 мм по 22 руб и резисторы по 2-3 руб.
от рыночных светодиодов взяты пластиковые цоколи, светодиод вставляется в дырочки, и ножки загибаются. в крайнем случае можно изготовить цоколи самостоятельно из пластика ( я делал несколько).
а резистор, т.к. некуда поставить рядом на проводе был вынесен  за фару возле штекерной колодки ( зеленый с черным провод) и припаян, а потом заизолирован.
результат. на светодиод приходит около 3 вольт, 18 мА. работают уже месяцев 6-8. проблем нет.
стоимость замены 22 руб. вставил в дырочки и загнул усики.
конечно светодиодов я купил 10 шт в запас.
сейчас попробую прикрепить фото..
захотелось пойти дальше и сделать светодиоды на задние габариты, чтобы совсем не кушала ток ,во время стоянки. но появились два момента:  во первых из красного цвета габарит превращается в красно-голубовато-серый. проблему можно было бы решить установкой красных диодов вместо белоснежных, но..
второе- светодиод светит точечно вперед, и совсем не светит вбок.  и задний габарит из красивого круга в фаре превращается в две маленькие точки непонятного цвета. короче мне не понравилось. вернул лампочки на место.
При замене закрасил торцы лампочек белой эмалью, теперь свет более равномерно распределяется по кольцам, а не точками.
а я колечки сделал CCFL, полноценный круг света красный и равномерный, без слепящего эффекта
Ты то уже раз по 10 все свои фонари перебрал и модернизировал, а я только лампочки поменял. :)
