Какой наружной шрус подходит для коробки JL-160G Джили МК 2012 Черкесская сборка
ksushka-68
Проблема такая, шрус наружний левый не хрустит, а стучит на кочках. При осмотре на яме, подергали его рукой, он болтается,с характерным стуком, прям вообще беда. Не могу заехать в автосервис чтобы посчитать шлицы, потому что если мне ее снимут назад мне ее ставить никто не будет, и везде запись на дедели вперед. В интернете много информации определения какой шрус нужен по коробке. Но по коментариям ничего не понятно. Кому подходит, кому нет. Купить чтобы обменять возможности нет, только на заказ. То есть это ждать пока придет, потом если не подойдет ждать опять. Подскажите кто менял наружние гранаты. Geely MK 2012 год сборка Черкесск.
23-24 машина аналогичная у меня подошли эти...
Подозреваю что стучит не ШРУС совсем, почти у всех имеется небольшой осевой люфт на наружном ШРУСе. К примеру, скоба суппорта в направляющих. Проверить легко - прокатиться по ямкам при слегка нажатой педали тормоза. Если стук пропадет - проблема в суппорте.
