KAKTYC Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Как многие знают, в Кроссе есть 3 режима подсветки дисплея (спидометра и прочее). Изначально он включается в ярком режиме. После того, как включашь ближние фары (обязательная мера в России при движении) то переключается на слабую подсветку. Лично мне эта подсветка слабовата.. Особенно при солнце, или если еду в солнечных очках. Не знаю кому как. А мне бы хотелось "застопорить" подсветку на ярком режиме. Чтобы был всегда. Кто-нибудь делал себе подобное сам или на ТО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман И.Р. Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Легче, поставить ходовые огни или ленивую релюшку на ПТФ. об этом много написано на форуме и тебе меньше заморочек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В 23.05.2013 в 13:51, Герман И.Р. сказал: об этом много написано на форуме Совершенно верно! Просто надо форум читать и научиться пользоваться поиском. И тогда таких тем не будет. Прежде чем новую тему начинать,прочитайте правила форума!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFisher Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 23.05.2013 в 14:18, Сан Юрич сказал: Легче, поставить ходовые огни или ленивую релюшку на ПТФ. об этом много написано на форуме и тебе меньше заморочек. Ага, а еще про ДХО написано... но вопрос то в другом: "можно ли застолбить яркость подсветки?" Я предпочитаю ездить именно с ближним и для меня этот вопрос тоже актуален. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 10:24, AlexFisher сказал: но вопрос то в другом: "можно ли застолбить яркость подсветки?" На факт, но как вариант: На панели приборов разём "С" контакт 9 (зелёно-белый провод) Надо его удалить! ( по схеме он идт от реле габаритов и ВОЗМОЖНО подаёт сигнал к притуханию панели!) Но ещё раз повторюсь: ЭТО НЕ ФАКТ! а мои умозаключения при просмотре схем эл.оборудования! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 В 26.07.2013 в 19:43, MIHAIL51 сказал: Цитата но вопрос то в другом: "можно ли застолбить яркость подсветки?" На факт, но как вариант: На панели приборов разём "С" контакт 9 (зелёно-белый провод) Надо его удалить! ( по схеме он идт от реле габаритов и ВОЗМОЖНО подаёт сигнал к притуханию панели!) Но ещё раз повторюсь: ЭТО НЕ ФАКТ! а мои умозаключения при просмотре схем эл.оборудования! Самый простой, но не лучший способ! Обновременно отключится и лампочка включения габаритов на панели и звуковой сигнал о оставленном включенном свете при заглушенной машине. Результатом может быть посаженный в ноль аккумулятор! Отсключить функцию вряд-ли получится, так-как она закручена через контроллеры панели приборов, а документации на неё никакой нет. Было-бы пару лишних панелей- можно бы и поковыряться, вот только не валяются они пока ни где! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasiloN Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Ребят, извините, что встреваю в Ваш умный разговор, но у меня тоже небольшая проблемка с подсветкой дисплея.....Вернее не с самой подсветкой, а с той кнопочкой, которую нужно нажимать для смены режима яркости. Рядом кнопочка, отвечающая за переключение режима отображения километража работает отлично, а вот дисплейная не то залипает, не то не срабатывает с первого раза...приходится жать несколько раз, прежде добьёшься нужного результата. Была-ли у кого подобная проблема и как с её решить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 А может проще подключить комп к машине и поюзать в настройках, гляди там и есть такая функция, что отключает затуханиее приборки.Или как вариант у ОД поинтересоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 ren сказал: А может проще подключить комп к машине и поюзать в настройках, гляди там и есть такая функция, что отключает затуханиее приборки. Или как вариант у ОД поинтересоваться.Затуханием не ЭБУ управляет а сама панель приборов и комп к ней не подключается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
