северянин зеп Опубликовано 6 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 При заводке холодного и не только двигателя обороты скачут 0-500 секунды 3-4 и глохнет со второй попытки работает как не в чем не бывало, может чуть поттраивать. Пробег 1900км на ТО еще не был, у кого какие идеи по данной проблеме уважаемые джиливоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 6 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 не знаю пока пробег 1500 данная проблема пока (тфу,тфу,тфу) не вылезла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 6 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 Начать как всегда в таких случаях нужно с замены свечей. Если не поможет, будем дальше думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 6 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 Такая ерунда постоянно. Замена свечей не помогла. Оставлял на ночь на СТО, чтоб с утра на холодную определили, так ума и не дали. Всё нормально, а по утрам заводится с 3 гоили с 4 го раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 6 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 Эту тему курим в "Поломки..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 При заводке холодного и не только двигателя обороты скачут 0-500 секунды 3-4 и глохнет со второй попытки работает как не в чем не бывало, может чуть поттраивать. Пробег 1900км на ТО еще не был, у кого какие идеи по данной проблеме уважаемые джиливоды. Может быть ты сразу заводить начинаешь? попробуй включи зажигание и подожди секунд 10 а потом запускай движок, или включи зажигание 2 раза, вкл.зажиг. потом подожди 5 сек. а потом выкл. а потом опять вкл. подожди 5сек и запускай движок! Может получится так запустить с первого раза!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин зеп Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Пробовал по разному результат не предсказуем ,как правило если заведется нормально то потом поттраивает или провалы при движении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Пробовал по разному результат не предсказуем ,как правило если заведется нормально то потом поттраивает или провалы при движении. Точно такая проблема у моих знакомых,у одного Гетц,а у другая Опель-Зафира,на Опеле у него на СТО,машину забирали на ночь,плавания оборотов подвердили,но ни чем не помогли,сказали всё нормально,так бывает.по Гетцу мы лазили по ихнему форуму,оказывается это проблема почти у всех и также не излечимы,там больше 100страниц на эту тему и что только не предпринимали причина повторяется,походу из за топлива,на МК такого не замечал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Думаю причина всё-таки в топливе. Ранее заправлял на лукойле, горя не знал. Начал на роснефти(ближе заправка) познакомился с дабл стартом. Перешёл на лукойл - забыл проблему. Мотал на море,в дороге пришлось залиться опять роснефтью, дабл не заставил себя долго ждать. Но опять-же повторюсь- в топливе, никак не в лейбле продавца. У нас в городе стоит огромный комбинат- детище лукойла. Папаша (не буду фамильярничать) частенько заезжает, контроль на высоте,как следствие топливо . Беседую в Ставрополе с водилами(250км., от нас) от слова лукойл-плюются.Вывод: поиск качественного топлива, не зависимо от продавца. P.S.- ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beerloger Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 катушки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
