Чип-тюнинг в Воронеже
Shep
Здесь задаем вопросы, пишем отзывы, делимся ощущениями, обсуждаем тему :dk: Чип-тюнинг в Воронеже и окрестности
Чип тюнинг GEELY от ADACT во всех регионах РФ и Украины.
Все прошивки лицензионные с полной авторской поддержкой.
С уважением, Андрей!
тел. 8(905)656-48-09 в любое время
Как найти?
ГСК "Спартак" находится на пересечении улиц Любы Шевцовой и Перхоровича
ссылка на карту
:bt:
Скажите а вообще есть смысл прошивать?и сколько будет стоить MK прошить?
Алексей(Воронеж), первое сообщение ссылка кликабельна там ответы на Ваши вопросы.
Здравствуйте, интересуют экономичные прошивки на делфи мт20у2 (мк кросс). сколько вариантов и их положительные и отрицательные стороны?  делаете диагностику перед репрогом? прошивку обкатываете или готовую залил и досвидания?
Варианты: с сохранением заводских евро норм и Е2.
Плюсы описаны здесь.
Из минусов то что отмечают владельцы прошитых авто: "... почему я это не сделал раньше!"  :)
Да, делаем обязательно.
Все прошивки уже откатанны. Мною лично сделано примерно около десяти машин уже больше года прошло, жалоб нет.
У меня на джили черкесской сборки вот такой ЭБУ
http://s58.radikal.ru/i160/1401/31/c7ef057e5c37t.jpg
PBFXA как понял это софт контроллера. В чем отличие Е2 и Е0 от Е3 (программное удаление ДК1,2 и катализатора, выхлоп совсем не экологичный, динамика просто сумашедшая)? Подробно если можно или ссылку где ознакомиться. Спасибо)))
Новые и б/у авто у которых кат живой делается репрог с сохранением заводских евро норм токсичности.
У кого кат сдох (от бензина, перелива масла или других факторов) и не хотят менять то делается репог версии Е2 с отключением программно ДК2.
Е0 как крайняя (временная) мера если оба ДК сдохли, а ездить на авто надо.
Динамика практически одинаковая и не зависит от евро норм.
Репрог делается на полностью исправном и обслуженном авто!
Андрей, а для мт20, покажешь прошивки, про ДК2 понял что он с чисто диагностическими целями катализатора установлен, если катализатор более-менее живой можно Е2 поставить и катализатор также дальше будет очищать выхлоп пока не умрет. А замена софта на блок чтото дает?
