Эмгранд стальной 1.5 base
jesenesek
  В 21.05.2014 в 12:42, Kedrick сказал:
  В 21.05.2014 в 11:32, jesenesek сказал:
Светодиодный моддинг центрального фонаря
Отлично, машиной можно всю парковку осветить  :bm:
Я в передний навигаторский свет поставил лампочки из 5 светодиодов, там пипец как ярко, назад еще не ковырял, прикину, может как у тебя сделаю тоже. Еще 2 метра светодиодной ленты без дела валяется.
это точно в гараже светло становится вот фотки в полной темноте
И так в продолжении освещения диодами....багажник
Подсветка для ног
Вот и пришло время до отчета по установке передних динамиков.и так при покупке машины сразу же были приобретены динамики Kick pro pd6.2 Размерность 16.
Тк опыт установки имеется, сразу же приобрел шумку/виброизоляцию.Подобрал фанеру для подиумов/прокладок.
Первым делом снимаем карты дверей, демонтируем старые динамики/пищалки у меня они были на клепках.фото 1,2 Далее был процесс сравнения, вычесления, приглядывания и тд фото 3,4
Для более глубокого баса и меньшего дребежяния железа дверей разметил по заводским динамикам и изготовил из фанеры проставки фото 5,6
Далее был этап виброизоляции/шумоизоляции брал материал фирмы Stp после обезжиривания наклеил внутри и снаружи двери фото 7,8,9,10 После прикрепил шурупами проставки, а к ним в свою очередь блинчики
В заключении собрал двери, по ощущениям двери стали тяжелее, закрываются мягче.При установке немного огорчило то что у нас установлены троссиковые стеклоподъемники в редыдущей МКшке были реечные.Подключил аккустику кстати к усилителю мистери (фототчет позже обещаю оформить)звук просто стал на 5+
Установил усилитель на заднюю полку
А скажи,вот если подиумы.деревянные,установить,под динамики,карта двери она нормально сядет,места хватит под динамик,в двери?
  В 24.05.2014 в 09:55, BRUKCC сказал:
Вы наверное заметили что там 2 проставочных кольца,вот как раз этим я и выбрал нужную ширину кольца,все становится идеально,а еще от этого звук более насыщен бассом
То есть если кольцо на железку установить,место между динамиком и крышкой двери,еще есть?
Установил литье себе,т.к размер не стандартный на ступице установил проставочное кольцо,пластиковое через него диск встал как родной,при покупке была акция литье +скидка 10% на секретки
IJITSU SLK2006
параметры:
PCD: 5x114.3 Dia: 54.1 мм
Гайка 12x1,5
  В 24.05.2014 в 10:36, BRUKCC сказал:
совершенно верно есть место для уплотнителя из паралона
Эта тема закрыта для публикации ответов.
