Эмгранд стальной 1.5 base
jesenesek
Светодизация не обошла стороной и ходовой огонь,были выписаны из дружественного Китая вот такие лампы
http://www.aliexpress.com/snapshot/6375060617.html?orderId=64842714521173
Фотозарисовки по замене ламп Ильича на современные наносветодиодные))) линзованные post-167-0-62361700-1420916547_thumb.jpgpost-167-0-70976800-1420916543_thumb.jpgpost-167-0-82074300-1420916545_thumb.jpg
Лампа в фаре лампа /диод post-167-0-92432700-1420916537_thumb.jpgpost-167-0-01129800-1420916536_thumb.jpg
Сравнение по свету лево лампа 21w/диод
Результат
post-167-0-86603300-1420917660_thumb.jpgpost-167-0-36414600-1420917662_thumb.jpg на последних фото включены габариты+дхо.
Еще такие же 2 установлены в фонарях заднего хода.Теперь у меня остались лампы накаливания только в поворотах,козырьках и бардачке но думаю не на долго)))
  В 10.01.2015 в 18:48, pavel43rus сказал:
Я думал уже не осталось модулей из спичечных коробков :))
Уважаю!
Им уже лет наверно 15 ,альтернатива есть пластик,но и эти вполне устраивают.... :de:
  В 10.01.2015 в 19:08, pavel43rus сказал:
  jesenesek сказал:
Почему 21, вроде должна быть 13-14 ватт.
21 Паш стояли в обычном цоколе.
Вот такие циферки накатал...
Красивые циферки. :ay:
  jesenesek сказал:
это как?
габариты с дхо не горят, либо габариты, либо дхо. Ты скорее всего путаешь дхо с туманками
Включен режим габарит,запущен двигатель.
  В 20.01.2015 в 08:12, Grin сказал:
это как?
дхо с туманками не перепутать,я думаю понятно почему...
  jesenesek сказал:
хоть на заглушенном, это ни чего не дает
  jesenesek сказал:
мне не понятно. Объясни
ты схему переделал или как?
почему с габаритами горит дхо хотя не должен?
габариты и туманки поверю. Габариты и дхо нет
принцип работы ДХО должен быть следующий:
зажигание "ON" + габариты "OFF" = ДХО "ON"
зажигание "ON" + габариты "ON" = ДХО "OFF"
зажигание "OFF" = ДХО "OFF"
  Grin сказал:
Это почему же...?
ДХО горят либо одни, либо вместе с габаритами, гаснут при включении ближнего света.
  Grin сказал:
)))) На заглушенном ДХО вообще не горят....
  В 20.01.2015 в 08:52, Grin сказал:
Потому что есть разница как светит диод и галогенка 55 ватт,очевидно?
Нет ничего не переделывал.
почему с габаритами горит дхо хотя не должен?почему не должен nj&c ближним нет а с габаритами ДА.
ДАААААААААААААААААААААА.
Откуда принцип такой????
вот фото переключателя (заметь в салоне подсветка горит),и фото дхо+габ
Эта тема закрыта для публикации ответов.
