Педаль сцепления
rddv
Только приобрел кросс. нуждаюсь в совете. при отпускании педали сцепления сцепка происходит почти в верхнем положении. так и должно быть? или можно отрегулировать как-то? до этого ездил на калине там схватовало сцепление ниже.
Если передачи включаются хорошо, лучше ничего не регулировать.. Тем более машина ещё на обкатке!
НА 38 тысячах педаль сцепления начала скрипеть. сначала брызгал силикон,по- началу помогало. теперь нет. Скрипит и на сжимание и на разжимание. кто встречался, как лечить?
Наверно надо снимать полностью педаль а там уже видно будет, может смазка не проникает или втулки изношены, может шток в ГЦС об резиновое уплотнение терёт.
У меня скрип появился при пробеге около 30 тыс. Оказалось это ГЦС помирал.
ГЦС это что
Главный цилиндр сцепления
Честное слово, уже три дня перечитываю ветку, но нигде не нашел ответа на свой вопрос и решил озвучить его здесь
Дали мне на 3 недели попользоваться MK-cross. Пробег у машины 12 тыс. А волнует меня то, что я постоянно ощущаю вибрацию на педали сцепления (на ходу) и по-моему на ручке КПП. Это у всех так? Причем машина так себя ведет с салона.
у меня вибрация избыточная была при родных торчах и бензе херовом
