Gorin Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Пару дней назад заметил такую странность, при нажатии на педаль тормоза, начинает шипеть, как будто воздух выходит, хотя вроде тормоза работают нормально, когда стоишь на месте то звук отчетливый, при движении сильно не слышно!!! Это нормально, или китаец начинает потихоньку разваливаться??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE}{US Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Скорее всего вакуумный усилитель тормозов. Мембрана накрывается. На десятке менял его. Тут скорее всего также. Последи за шипением, если будет усиливаться и педаль начнет уходить, то менять его надо будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorin Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Да педаль вроде не уходит, и тормоза нормально работают!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рокки Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Всё правильно. Скоро начнёт понижаться уровень ТЖ, подтраивать двигатель. Надо менять вакуумник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Вот еще пару способов проверить: при нажатой педали тормоза завести двигатель,если педаль останется на месте,то вакууму кирдык. Педаль должна при рабочем вакуумнике уйти вниз на несколько см. Еще способ: при работающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза,если обороты двигателя поднимутся,то вакууму хана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorin Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 А чем опасна езда с нерабочим вакуумным насосом??? Могут тормоза совсем отказать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 13.04.2013 в 08:12, Сан Юрич сказал: при нажатой педали тормоза завести двигатель,если педаль останется на месте,то вакууму кирдык. Педаль должна при рабочем вакуумнике уйти вниз на несколько см. +100! Цитата А чем опасна езда с нерабочим вакуумным насосом??? Перестанет работать вакуумный усилитель тормозов, педаль станет очень тяжело давить, томоза станут намного хуже. Но не пропадут совсем! При этом возможны не ровные обороты холостого хода, плохая тяга двигателя. У тебя "шипит" постоянно или только когда педаль нажимаешь? Если постоянно - вакуумный усилитель под замену, если только при нажатии - так и должно быть, это воздух засасывается в усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Для начала посмотреть бы шланг от вакуумника, может просто перетерся или лопнул(треснул). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE}{US Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 В 15.04.2013 в 12:45, Serg1609 сказал: У тебя "шипит" постоянно или только когда педаль нажимаешь? Если постоянно - вакуумный усилитель под замену, если только при нажатии - так и должно быть, это воздух засасывается в усилитель. Блин, я то понял, что у него "шипит", когда он уже нажал на тормоз... Если чисто при нажатии легкое шипение, то это нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorin Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Да не, у меня шипят тормоза постоянно и тормоза стали хуже работать!!! А где глянуть этот патрубок??? может в самом деле он перетерся!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
