cold_zer0 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Emgrand седанhttp://s018.radikal.ru/i508/1304/79/a7dfa8848fa1.jpgEmgrand хэтчбекhttp://s018.radikal.ru/i506/1304/ca/7b3ad0bd57b5.jpghttp://i069.radikal.ru/1306/20/57d0d8a52c47.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1987 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 сегодня заметил не горит лампа дневного ходового огня,правая.её поменяют по гарантии или на них не распространяется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Это не гарантия. Лампу производит другая фирма а не Geely Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 а у меня только что перестала гореть левая лампа дневного огня. как поменять ? и можно ли поставить светодиоды? а то друган говорит что в них какие то резисторы стоят,не желательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 1)Я себе купил вот такие. Отлично светят, поставлю на майские. http://www.ebay.com/itm/1156-Ba15S-P21W-12-SMD-5050-7W-Cree-Q5-LED-Light-Bulb-Backup-Reverse-Turn-White-/271125044724?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f204fddf4&vxp=mtr В них стоит защита от переполюсовки и драйвер стабилизации тока. Если не брак, то прослужат долго. 2) Теперь , что касается резистора. Самый простой способ запустить диодный свет - это подключить его через резистор. Так устроены копеечные габаритные ламы по 90 р, и так устроены светодиодные ленты. Данный способ позволяет работать диоду, но не защищает от бросков напряжения и переполюсовки. Так вот если Ваш друган вспомнит физику - то будет знать что спираль лампы это сопротивление, резистор - тоже сопротивление. Использование диодных ламп в автомобиле - никак не вредит ему! И в конце. При использовании разных диодных ламп важно помнить несколько моментов. а) Диодные ламы не будут работать если подключение и опрос их работоспособности идет через CAN шину (это не про нас) б) Диодные лампы в поворотниках должны быть эквивалентны по мощности его галогеновому аналогу, иначе будет поворотник часто моргать как при перегоревшей лампочке. Как выход - с диодными повортниками в комплекте идет нагрузочное обманное сопротивление. И так все работает тип-топ! в) Хорошие диодные лампы не могут стоить дешево. Иначе они будут гореть каждый месяц (потому как не имеют платы стабилизации тока) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE}{US Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 19:22, anatolich76 сказал: в) Хорошие диодные лампы не могут стоить дешево. Иначе они будут гореть каждый месяц (потому как не имеют платы стабилизации тока) Как повезет, я на логан покупал светодиодные габариты (T10) по 50 рублей (сдохли через пару месяцев), потом взял самые дешевые по 15 рублей noname, полгода уже горят норм))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 спасибо, нашел по 320р, а у друга ауди и по саn шине действительно определяет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1987 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 подскажите пожалуйста,как поменять лампочку дневных ходовых огней?от куда лучше залезть и нет ли каких трудностей при замене?что бы не сломать ничего) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 В 22.04.2013 в 14:25, Александр1987 сказал: подскажите пожалуйста,как поменять лампочку дневных ходовых огней?от куда лучше залезть и нет ли каких трудностей при замене?что бы не сломать ничего) До правого (по ходу движения) можно добраться через моторный отсек. До левого есть два варианта, через моторный отсек и через подкрылок. Пробовал так и так. Проще всего через подкрылок: Снимаешь колесо, выкручиваешь три самореза и три пистона, отгибаешь подкрылок а там все как на ладоне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Тоже думал в ХДО воткнуть какие нибудь лампы прикольные хотелось бы белый свет, спасибо за инфу Аатоличу) как светятят отпишись. Ну не всмыле освешения дороги, так (как они наверно бесполезны) а в фоне как белый или ксенончик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
