Не работает спидометр и одометр
Vit8687
Самое обидное в таких случаях - приезжаешь на диагностику, а оно все как назло работает...  :(
Закон подлости такой! :)
Здарова народ. Съездил к дилеру. Пока ехал спидометр и одометр раз десять ожили и снова каюк. Вот инфа от мастера, а то на форуме читал про датчик скорости, мол если двери на скорости закрываются значит дело не в нем. Как раз именно в нем. Поменяли датчик по гарантии и и все ОК.
И вот еще инфа для владельцов MK cross у кого стоят парктроники от салона. Если их глючит - типа включаешь заднюю, позади ни кого, а он срабатывает, то (со слов другого мастера, который уже год с ними борется) дело в самом блоке парктроника и с его слов - "Блок зажигания дает какой-то экран или типа того, после чего парктроник глючит". И борьба с этим явлением замена самого блока.
Всем удачи на дорогах.
а характеристика датчика скорости не узнал? Сколько импульсов выдает? на милю,или на километр?
Не братцы. В такие подробности не вдавался, на счет характеристик датчика скорости. Но есть подозрение, что в салоне спецом такой впендюрили. В смысле сняли и поставили кому-нибудь, а это все равно по гарантии. А то как-то странно 300 км и датчик скорости кирдык.
проверьте  минус на корпусе авто.у меня на сопле болтался.закрутил и все заработало
