Не работает спидометр и одометр
Vit8687
День добрый народ. Купил cross буквально 2 недели назад. Пробег 309 км. И тут спидометр стал все время на нуле, одометр замер на 309. Приборка полностью электронная. Грешил на датчик скорости, но двери при наборе скорости закрываются. Что может быть? Некоторые советуют посмотреть предохранитель, мол вся электроника идет через них.
Звони в салон,узнавай номер СТО, пусть меняют приборку по гарантии. :)
Приборку менять это конечно хорошо. Но только на ней все работает, кроме спидометра и одометра, точнее они работают, но не считают километраж и скорость. Такое ощущение, что не доходит сигнал от датчика скорости до приборки. Так вот и вопрос, если на этом долгом пути предохранитель, точнее проходит ли он через блок предохранителей?
Не, коллеги, ну это же классика жанра... Приборка - это уже такой крайний случай, что и в страшном сне не приснится. Проблема стара, как мир. Копать надо начинать с датчика скорости.
Описывалось на обоих форумах. Даже ссыли влом кидать... Поис в помощь...
ДС одинаков на всей линейке джилек - как по конструктиву, так и по комплектующим. Отсюда и решения проблем одинаковы.
С датчиком скорости слава Богу все нормально. Фишка от него идет, тоже все в норме. У приборки фишки тоже в норме, иначе не только бы этот косяк был бы. Проблема где-то в цепи, по пути. Так вот я уже в третий раз спрашиваю, проходит ли цепь через блок предохранителей? Что скорее конечно да, вот только получается, что не через один предохранитель?
Да здравствует Китайский автопром (в хорошем смысле конечно)  :))
Датчик скорости запитан с ПП, около 8Вольт. Сигнальный провод растрояиЦЦа - уходит в ЭБУ мотора, возвращается в ПП, приходит в ЦБУ. Других раздач сигнала вроде более не имеется. Ну, и за земляной не забываем.
Предыков в непосредственных проводах ДС не имеется.
Перечитал еще раз первый пост - напрягать гарантию.
Самому  в лучшем случае проверить уровень сигнала с ДС, и разъем на ПП по сигнальному проводу ДС.
Вообще, просто до ТО осталось 1000 км., да и ехать не близко. Вот думал возможно как-то и самому сделать, чтобы уже сразу и на ТО и на гарантию. А так спасибо за инфу.
Лучше не делать ни чего, найдут следы,что ты там лазил, могут частично снять с гарантии.
До второго ТО лучше остаться на гарантии.
День добрый народ. Спасибо за ответы. Записался по гарантии. Но самое интересное, что времена спидометр и одометр оживают. Вот как бывает  :am:
