Напряжение бортовой сети
chuc
Уже год и три месяца на МК езжу, напруга всегда 14,7-14,6В, ничего не сгорело и не выкипело. Может на эмграндах нет?! Но я сомневаюсь!
На иномарках нормой в сети от 13.8 под нагрузкой, до 14.7 вольта. Да еше столкнулся с тем , что летом и зимой напруга разная! учтите.
Конечно разная регулятор при стабилизации напряжения отталкивается от температуры.
Устал менять лампочки ближнего и дальнего света а так же все остальные подскажите что делать может кто сталкивался с этой проблеммой
Для начала примерить напряжение на самих лампочка, при работающем двигателе. Если выше 14.2 В - проверять генератор. Если ниже 13,5 В - читать соответствующую тему тут на форуме.
 у меня генератор выдает без нагрузки 13.8-13.9,с нагрузкой(фары)13.5-13.6-норма ли это?если не норма на что грешить? подскажите не шарящему :ak:
Минимум 13.9.
Замерял где? На акуме?
В жару напруга может проседать до 13,5 В. Но проверить всё надо. Контакты, массы, щётки.
Минимум 13.9.
да,на аккумулятрое
