Напряжение бортовой сети
chuc
Сегодня мультитроникс стал ругаться на превышение напряжения в бортовой сети 15,6В. А какое напряжение считается нормой? Пока было холодно напряжение было 14 с чем-то, а сейчас потеплело... Может с этим связано?
  В 02.04.2013 в 18:45, chuc сказал:
Проверяй реле заряда на генераторе,возможно пробило транзистор.
Выше 15 вольт напруга не должна подниматься.
  В 02.04.2013 в 19:07, chuc сказал:
предохранители сгорят?
Мало вероятно, но самое плохое может сгореть блоки ЦБУ и ЭБУ ( там еблектроника ).
А если больше, что поисходит...
При таком напряжении сгореть может все, что угодно! Но первым накроется аккумулятор (он просто выкипит)! Поэтому срочно ищи неисправность!
Норма 14 - 14,5. Не больше. У меня 14,1 - 14,2 проблем нет.
Вообще больше 14.2 это уже не норма и стоит задуматься о проверке генератора
Нормой считается 13,7-14,2В. Аксиома!
Норма 13.9-14.5 :)
Учите мат.часть, у меня опыт много-годовой.
Не надо, не правильно советовать!
