pavel43rus Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ясно....а есть возможность их сюда скинуть? Пока нет времени, а тебе сложно зарегистрироваться? Меньше минуты времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hip Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ну ок.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doker Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Вопрос купил реле 362.3787 поизводство г. Калуга , поставил вместо штатного реле ПТФ .Проблема такая после запуска дигателя через 3-5 сек. ПТФ как и полжено загорается проехав на машине около 5 мин. ПТФ тухнут и работают только в ручном режиме. Выташев реле из блока и вставев обратно снова начинают работать около 3-5 мин. Что может быть ,брак ???Авто мк кросс 2014г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doker Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Сегодня сездил в магазин поменял реле все заработало целый день ездил работает как надо .Проблема была в браке реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 ...купил реле 362.3787 поизводство г. Калуга...Я уже давно стараюсь не покупать ничего российского производства. Приятно удивлён качеством а/м МК Кросс. Даже наши умельцы не испортили китайца! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 У меня подобное реле проработало чуть больше 2-х месяцев. Перестало работать в любом режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doker Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Приветствую форумчан. Вчера крякнула и помененая релюха всеволеш включил кондер. И еше после установке этой релюх потехоньку начала падать розгоная скорость. Подьем в гору был очень медленым, движок надрывался до 4000 тыс. Оборотов а машина не ехала. Поставил радную релюху , снял клему (сброс до заводских настрик) и вуаля вгору залетает движок шепчит. P.S. не ставти это чудо Калужского производителя, машина целей будет а ПТФ и пальчикоми вкл. можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doker Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Забыл упоменуть пробег 2800км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 И еше после установке этой релюх потехоньку начала падать розгоная скорость. Подьем в гору был очень медленым, движок надрывался до 4000 тыс. Оборотов а машина не ехалаИнтересно а в чём связь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Приветствую форумчан. Вчера крякнула и помененая релюха всеволеш включил кондер. И еше после установке этой релюх потехоньку начала падать розгоная скорость. Подьем в гору был очень медленым, движок надрывался до 4000 тыс. Оборотов а машина не ехала. Поставил радную релюху , снял клему (сброс до заводских настрик) и вуаля вгору залетает движок шепчит. P.S. не ставти это чудо Калужского производителя, машина целей будет а ПТФ и пальчикоми вТТри года езжу с этим реле и не нарадуюсь. При чем здесь связь реле и тяги движка? Не реально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
