Помогите подключить ходовые огни.
Shelem
@Sever_NV, этот провод хорош для автоматического ВКЛЮЧЕНИЯ .. а автоВыключение хошь-нехошь надо завязывать на главный свет
  • Ответов 76
А выключение на ручник, если авто на ручнике то кина нету))))
Правила правилами, но если логически рассуждать, то во время движения с дальним светом ДХО и не видно,а при появлении встречного ТС, мы же переключаемся на ближний.
@crocodilstu, можно немножко заморочиться и сделать одновременную работу ближнего и дальнего. На наших ДжиСи они изначально так работают. Тогда при работе головного света ДХО не будут включаться.
Согласен. Просто я очень редко ездию в тёмное время суток. Поэтому и поставил ДХО.
@Naumec, Но не забудь, что ДХО не должны выключаться при мигании дальним! А это дополнительный колхозинг. Да и пор то, что сзади днем должны гореть габариты в ПДД тоже ничего не сказано. Значит они гореть не должны.
Не обязаны гореть габариты .. но и не запрещено им гореть :) А про мигание дальним без отключение ДХО - ничего сложного .. даже если БС и ДС будут в рабочем режиме гореть одновременно
A long time ago in a galaxy far, far away ...
Вот, нашел старый рисунок. Когда-то давно переделывал криворукую япошку на одновременную работу БС и ДС. Родное реле (№1) остается, ближний работает по родной схеме. А на дальний ставятся две дополнительные (№2 и №3) релюшки. Одна (№2) включает дальний в рабочем режиме, вторая (№3) - в режиме мигания (управление по отдельному проводу от подрулевого переключателя (ПП)). Что бы иметь режим "только ближний" - развязано мощным диодом.
Но лучше поставить доп-реле и на ближний (как реле №2, в место отмеченное звездочкой), тогда диод проще будет подобрать. Я тогда ошибку понял, диод грелся, но переделывать не стал.
На МК тоже 5-контактное реле стоит. Схема должна быть схожая. И если режим мигания так же идет по второму проводу - можно использовать этот вариант.
Можно конечно и по электронному фэншую сделать, но этот вариант проще и доступнее.
Здравствуйте! Подскажите цвет плюсового провода с ближнего света. Хочу минус ДХО на плюс ближнего света кинуть, тогда при включении ближнего ДХО будут гаснуть. И где удобней подцепиться?
