knmikhail Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Вроде самое простое на ручник посадить ДХО? или нет?Поднял ручник ДХО не горят, опустил загорелись, вообще ИМХО это самый реальный выход, особенно с автозапуском когда тачка оставлена, вот на кой ей двор в мороз освещать, когда по температуре завелась? Себе пока не ставил ибо мне проще ближний врубать, но жена включая левый поворотник умудряется свет выключить, что не гуд, озадачился вообщем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Повернув ключ в замке - загорятся ДХО, включив габариты подрулевым переключателем - ДХО погаснут. Без ручника.http://s54.radikal.ru/i143/1407/27/0eec4fa3ac1ft.jpg с ручником (повернув ключ в замке - загорятся ДХО, потянув ручник - ДХО погаснут, включив габариты подрулевым переключателем - ДХО погаснут) http://s42.radikal.ru/i095/1407/6e/b3d98e0f271et.jpg Такое дополнение даст вам возможность забыть про включение света фар в вечернее время или при въезде в туннель. Пример: У Вас включены только ДХО (день), вы едите приближаясь к туннелю, въезжая в туннель ближний свет загорится сам, выезжая из туннеля свет погаснет. В вечернее время еще проще, с наступлением сумерек, ближний свет загорится сам. http://s020.radikal.ru/i710/1409/24/9dd9f64b52a4t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Я буду ставить колечки в фару. Типа ангельские глазки. Вместо оранжевой пластмасски вокруг ближнего света. Идея не моя, где-то на форуме видел отчет. Сами колечки уже нашел. Если нужно - поделюсь ссылкой. И не забудьте "драйвер", ака регулятор тока. Иначе в вашей ленте быстро заведутся дырки.Что за "драйвер" и что за "ака регулятор" поскажите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Драйвер - это устройство которое работает в широком разбросе входного напряжения (от 5-40 вольт), без ущерба на выходе - светодиоды продолжают светить с той же яркостью. Проще купить в магазине электрики (http://alled.ru/led-drivers/12-24-36v-led-drivers.html) http://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_pictures/0054.gif http://coviraylhik.at.ua/publ/dc_dc_preobrazovateli_mc34063/1-1-0-2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Всем привет! Есть один вопрос, с паяльником и тестером дружу, с электрикой - не очень. Подключил ДХО по класической схеме с 5-ти контактным реле, только я еще поставил два предохранителя. Один на "+" ДХО, а второй на участок между реле ближнего света и 86 контактом дополнительного реле, вот он на 10А сгорел при первом включении ближнего света и ДХО. Кратковременно поставил на 30А, схема работает - ДХО горят, при включении ближнего, гаснут. Пока все обесточил, хотел узнать какой предохранитель "выдерживает" реле, когда оно в работе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 , а второй на участок между реле ближнего света и 86 контактом дополнительного реле, вот он на 10А сгорел при первом включенииМожешь набросать схемку, а то не понял толком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Вот, позаимствовал. Только у меня Дхо запитываются от бензонасоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 У тебя где то провод замкнулся, в схеме можно ставить пред на 1 ампер(а не 30). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 @crocodilstu, попробуй для начала заменить реле на заведомо рабочее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Спасибо! Буду искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
