Помогите подключить ходовые огни.
@crocodilstu, попробуй для начала заменить реле на заведомо рабочее
С него начну. Спасибо!
  • Ответов 76
Да и приведенная тобой схема и та, что ты собрал похоже совсем разные вещи. А обмотка реле потребляет миллиампер 200.
@Джильбарс, что за скепсис? изначально будем считать, что схема собрана правильно .. просто где-то что-то пошло не так :)
(мне уже неоднократно попадались новые реле с "козой" в обмотке ... вдруг и тут этот случай)
Почему разная? С форума вычитывал. "+" на ДХО -  с реле бензонасоса на замкнутый контакт доп. реле. С "+" реле ближнего света на 86 доп.реле. Появляетсяя питание, ДХО гаснут.
Точно! Новая релюшка была бракованая. Заменил, схема работает, предохранитель из набора самый маленький 5А поставил. Спасибо!
А почему не с реле габаритов? Похоже, что твое включение нарушает пункт 6.19.7 регламента в части выключения при кратковременном включении дальнего света
. Подумай, может стоит переделать?
Р.С. Что-то аватарчик в ссылке до боли знакомый :bs:  :ap:
@Джильбарс, почему нарушает? "Моргается" дальним светом, а у него то с ближнего взято. Правила требуют автоматическое отключение при включении ФАР, а если взять с габаритов - то ДХО отключатся раньше времени ;) Так что тут вопросов не будет. А вот при включении ДС на постоянку - БС продолжает гореть или тухнет? Я на своей все забываю посмотреть, а про ваши не в курсе.
@Naumec,Габариты используются как стояночный свет, а при стоянке ДХО гореть не должны (они ходовые). При дальнем свете ДХО тоже не должны гореть. Но в МК и Кроссе нет отдельно реле дальнего и ближнего света, оно одно, общее. Значит при мигании дальним ДХО тоже тухнут. Ближний у нас тухнет при включении дальнего света.
Как раз для временной стоянки Правила требуют обязательное принудительное отключение ДХО (кнопка, тумблер) из салона.
А вот то, что ближний тухнет при включении ДС, уже плохо. Значит на ваших авто нельзя брать БС в качестве управляющего сигнала. В чистом виде, без дополнительного колхозинга.
(глянул схемы .. мда, на кроссах, мягко говоря, странная схема .. на наших уже раздельные реле для света)
Изменено пользователем Naumec
А чего все забыли про провод зарядки с генератора? Релле и цепляем дхо
