Помогите подключить ходовые огни.
Shelem
Народ помогите подключить к Кроссу ходовые огни. Купил огни лентой. Не пойму как подключить их. И ещё летну ходовых огней резать по размеру можно?
  • Ответов 76
Всё гениальное просто :))
Один конец подключаешь к проводу на котором есть плюс после поворота ключа(бензонасос,сине-красному).
Второй к габаритному проводу(зелено-желтому).
Желательно фото огней.
Я снимал панель предохранителей( два самореза открутить), выводил из ушей и опустил вниз.
На фото видно, провод над карандашом-это плюс,напротив зеленый с желтой полоской- на минус.
Всё, они работают когда машина заведена и тухнут при включении габаритов.
То есть нет "колхоза" :)) Многие ездят ночью и горят фары и ДХО, а это не по правилам ПДД.
http://i062.radikal.ru/1301/44/5b92125e8cc0.jpg
Спасибо павел. Завтра попробую подключить и установить ходовые огни. Как всё получиться выложу фото.
  В 02.04.2013 в 16:52, Shelem сказал:
укоротить можно?
Все режутся, обычно нарисованы ножницы, но не меньше 3-5 светодиодов.
Я буду ставить колечки в фару. Типа ангельские глазки. Вместо оранжевой пластмасски вокруг ближнего света. Идея не моя, где-то на форуме видел отчет. Сами колечки уже нашел. Если нужно - поделюсь ссылкой. И не забудьте "драйвер", ака регулятор тока. Иначе в вашей ленте быстро заведутся дырки.
все просто, на все модели авто.Берется любой постоянный плюс.второй провод(минус) к плюсу ближнего света. При включении зажигания диоды загораются, при включении ближнего света тухнут.Но только для диодныхДХО. ДХО с галогенками (многие их ставят) так соеденять нельзя.Плюс можно взять с датчика движения . если он есть.Тогда ДХО будут гореть только во время движения автомобиля.
  В 10.04.2013 в 12:06, Viktor G сказал:
Что-то мне подсказывает, что на Кроссе это не так... Ибо ближний горит независимо от зажигания. Да и при включении дальнего - ДХО снова загорятся.
  В 10.04.2013 в 08:53, Vector сказал:
интересно будет посмотреть
