не срабатывает вентилятор
ребята где можно найти схему системы охлаждения?
Какую схему имеешь в виду? У меня 2 книги. В одной цветные фото и хорошая эл.схема ( издательство " ТРЕТИЙ РИМ") В другой ч\б рисунки, но очень подробные и понятные! Так-же способы проверки узлов и деталей. Но эл.схема хоть и цветная, но не понятная (без подготовки) издательство "МОНОЛИТ" А ещё кто-то из уважаемых джиливодов выкладывал хорошую эл.схему (я её распечатал и постоянно пользуюсь) только не помню в каком подразделе!
Народ помогите советом, может у кого такое было. Началось всё с термостата, заменил я его, поставил его той пимпочкой кверху как положено. Ездил 2 месяца всё было нормально. Потом ОЖ начала греться, стрелка поднимается в красную зону но вентилятор несрабатывает, зато когда глушу машину (и вообще вынимаю ключи) тогда запускается вентилятор и крутит гдето около минуты и стаёт. По трасе стрелка в норме, а вот по городу лезет вверх, приходится включать печку (тогда температура падает) и открывать все окна, чтобы не расплавиться самому. Что здесь может быть не так?
Первый признак ДАДиТ, проверка на плохой контакт, а также проверить ДТ на корпусе термостата.
http://s019.radikal.ru/i624/1404/36/e23c1ef9319et.jpg
Гдето я уже слышал о ДАДиТ, можно поподробней, где он находится и как его проверять? Так же что такое ДТ на корпусе термостата и как это проверить? Термостат я сам менял и там есть такая металическая метка цилиндрической формы которая должна быть вверху, зделал всё по инструкции, и после замены термостата 2 месяца было всё в норме, во время запускался вентилятор и стрелка не поднималась выше середины.
