не срабатывает вентилятор
помогите!!!!! сегодня весь день провела в гараже меняла термостат -все проверила а вентилятор не срабатывает  а на прямую работает. Что делать???
юлианна
Сама?
Может не правильно установила,нужно воздухо-спусником к верху!
Не срабатывает , а стрелка где находится?
довела до красной зоны а вентилятор не сработал!
У меня такая же фигня. То срабатывает, то нет. Павел сетует на плохую массу, склонен верить. Хотя в данном случае может термостат не рабочий?..
Юля, если термостат работает правильно, а вентилятор не срабатывает-скорее всего неисправен выключатель на радиаторе!
что за выключатель и где он находится? А может не работает датчик температуры? но я тоже его не могу найти)))))
Датчиков температуры два: Один рядом с термостатом, если на движок смотреть, то прям за ним. Второй одноконтакный находится рядом с помпой. Лучше искать на яме, сзади движка. Он там один и виден.
Юля, если смотреть на двигатель с переди, на головке с права выходят патрубки на радиатор (толстый) и на печку (потоньше) там-же находится датчик температуры. При работающем моторе если снять фишку с датчика-вентиляторы должны заработать!
