Приводной ремень
uvinal
Так наверно вот поэтому.
  • Ответов 201
Действительно. Почему так для остальных машин с ремнями ГРМ. Ответ самый простой который может быть. Сколько проблем будет из-за обрыва приводного ремня?  И сколько может возникнуть проблем из-за обрыва ремня ГРМ? Поэтому и определили срок. Потому как, если его не определить, учитывая его стоимость, будут ездить до обрыва.
При обрыве приводного ремня тоже не мало хлопот!!!!
Да ладно. Теперь сравни трудозатраты для проверки годности ремней приводного и ГРМ. И наверно технология их изготовления отличается.
а что мешает, при достаточно большом сроке службы приводного ремня, купить запасной и кинуть в машину, места не занимает, но при обрыве можно всегда поменять и ехать дальше.
И не забыть ключик такой большой всегда с собой возить. По моему лучше упредить, чем устранять последствия.
Места в багажнике он точно не занимает. Но будет весело где-нибудь на дороге менять ремень, особенно когда на улице минус. Кроме ремня надо не забыть положить нужный инструмент в багажник.
Не знаю как здесь, но на предыдущей машине весело было даже в гараже поменять приводной ремень. Но там хоть ехать без него можно было, пока аккума хватало. А у нас помпа тоже на нем. Так что лучше почаще осматривать его и менять заранее. Кстати осматривать нужно и ролик натяжителя. Если его будет клинить, то даже новый ремень в миг порвется.
Добавлю ещё к этому, что прежде чем снять ремень,  нужно ещё запомнить его  положение между шкивов, если не запомнить, долго будете голову ломать как же он стоял :ca:
Это точно. Сам с этим столкнулся. Быстро поменять точно не получится. Особенно в мороз.
Если он порвался, то только либо в книжку надо смотреть либо помнить всегда
