Приводной ремень
uvinal
По украинским версиям я не в курсе,
Глянул сейчас на укр. форуме про ремень. Сегодняшнее фото из г. Харькова. По маркировке один в один с ремнем моего хэтча. Так что всё не так просто по поводу комплектации китай(Укр)/дервейс(Росс).
  • Ответов 201
Просто качественный ремень. Мне наверное не повезло, отходил положенный срок по ТО. Ну и не важно, он стоит небольших денег.
А натяжитель не ослаб?
Вот мой ремень, сфоткал, когда натяжитель менял.
Подошло время замены ролика и ремня за одно (пробег 69тыс.км),сегодня  установили ,что причиной посторонних звуков под капотом является ролик..Я прочитал всю тему и пришёл к выводу что самым простым вариантом будет установка ролика от Шевроле Нивы. Вычитал на форуме Лифанов Х60(там двигатель такой же 1,8 как на Эмгранде и длина ремня 1865мм.) , устанавливают без доработки ролик INA 531089110 ,у меня вопрос- кто нибудь устанавливал себе такой? Хотим снять ролик и поездить по магазинам ,что бы подобрать аналог, какие аналоги самые доступные,которые не нужно заказывать? Ремень тоже интересует.
Брал себе ролик NTN GA-35894, судя по отзывам очень хороший, но и не дешевый - 650 руб. Правда не стал ставить, т.к. старый ролик вполне нормально работает. Но сравнивал по размерам - один в один. Ремень поставил Dayco 6PK1865, работает без вопросов.
Сегодня ролик был успешно заменён без снятия самого гидронатяжителя,для этого необходимо-1) работа должна выполнятся на подъёмнике,т.е открутить ролик без снятия натяжителя можно только снизу автомобиля(необходимы ключ TORX- как говорят  "звёздочка");2)надо снимать правую часть пластикого пыльника,тогда снизу ролик как на ладони ,да и ремень одеть легко! Сам ремень менять не стали он в отличном состоянии! Ролик купили в первом попавшемся автомагазине,на выбор предложили 1й -металлический ,я взял дорогой(800р.), фирмы " OPTIMAL" с подшипником NSK .
не может быть 150 ткм. Это вы наверно путаете с цепью  что идет на ГРМ
в моей книжке замена цепи ГРМ каждые 120 тыс.км., мне на 120 т.км. глянули, сказали, что немного провисла, но ещё 10 т.км проедете и приезжайте на очередное ТО, всё сразу и поменяем. Так что менял на 130 т.км.
Я ролик поменял не снимая натежителя. По времени ушло примерно минут сорок это вместе со всеми работами.
Да и менял сверху без подьемника.
У меня ремень потрескался немного стоит ли менять?
Добрый день.... не стал долго искать тему, решил написать тут....
Мне нужно заменить демпфер (гидронатяжитель) приводного ремня... А везде в основном продается натяжитель в сборе, с роликом итд....
В интернете нашел похожие один в один, но они то для Порше Панамеро (533013210), то Тайота для двигателя 1zz-fe (534001610)... И всё за большие деньги.... А так бы за 1 тр, примерно...)))))
Вот наш оригинал отдельно не могу найти!!! Может кто сталкивался с этим и находил эту деталь????)))))
Буду благодарен за наводку
Если этот, то
