КРОСС Ижевск-Завьялово (Удмуртия)
triA
Пролетели 250км! После 15ки просто класс  :ay:. Правда не могу разобраться с блокировкой дверей, при остановке приходится выключать - свет и вынимать ключ из замка только после этого можно открывать двери. Если свет не выключил и не достал ключ открывается только водительская дверь остальные заблокированы. Это у всех так или я что то не так делаю?
  • Ответов 47
Так у всех.  двери блокируются,когда набираешь 30 км/час. Разблокируй кнопкой,если необходимо.
Пробовал не помогает :bl: ( предистория- остановился, кнопкой разблокировал при выходе они опять блокируются) и поцесс с выниманием ключа последуюшей заводкой глушением и выниманием ключа только после этого блокировка снимается. Во блин задача минут 15 на эту процедуру уходит :)). Я уже своих предупредил пока не дам отмашку из машины не выходить  :ap:.
Че-т тут не то... Либо кнопку какую-то не ту нажимаете (надо ту, что на водительской двери рядом с кнопкой блокировки стеклоподъемников, на заднюю или нижнюю, так скажем, ее часть), либо косяк какой-то наворотили на заводе в очередной раз... Вроде не встречалась еще такая проблема на просторах этого форума.  :bw:
Точно, если не раздлокируется от общей кнопки, то может она не подключена совсем. Тогда к оф.дилеру, пусть смотрят.
Кнопку нажимаю блокировка снимается, начинаешь открывать дверь блокируется по новой. Вот задача  :bm:. Все таки надо будет к дилеру, пусть посмотрят.
Ты скорее всего не стой стороны кнопку нажимаешь))
А с какой надо нажимать?
Снизу
