чек
Гость владимир1980
Подскажите пожалуйста где искать второй разъём лямбда зонда, попробую отключить и поездить.
Сообщения склеены: [time]1273047597[/time]
нашел краткий перечень ошибок
http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=291&p=16121&hilit=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4#p16121
ошибки P2195 нет, а ошибки связаные с лямбдой имеют совсем другие номера(((
  • Ответов 41
P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1)  первый датчик кислорода находится в бедной зоне смеси.
проверяется осциллографом, должен колебатся не реже раза за 2 сек (на холостом) при резком открытии дроссельной заслонки напряжение повышается до 0,75-0,9 вольта, при сбросе газа падать до 0,1 вольта.
такая неисправность может быть вызвана подсосом воздуха в выпускной коллектор или неисправностью форсунок.
[вложение удалено Администратором]
второй датчик не причём. разъём рядом с первым датчиком. первый датчик под металической защитой перед утолщением выхлопной трубы, второй почти на изгибе трубы под днище. оба видны, если открыть капот
спасибо. Только что от дилера. После споров и упрямства подключили сканер бесплатно. Теперь ошибка Р0036 Подогревающий резистор заднего лямбда-зонда. Обрыв цепи. Я скоро головой об стену буду биться. До выходных у них все занято, у меня тоже времени нет кататься по другим сервисам. Думаю теперь надо проверить есть ли питание на датчик ( самому можно?), если да заменю как и первый, если нет искать обрыв. Он погазовал, погазовал  0,4 вольта и все, чек потух, СТРАННО- удивился он. А я думаю не странно, датчик прогрелся до рабочей температуры 300 - 350 градусов от газов, вот он и потух. Но возникает вопрос: сканер может показывать несколько ошибок сразу? Или это я что то натворил пока менял первый зонд.
Привет парни,у меня тоже проблемка с чеком.Загорелся,я снял клему,завел он погас.Проездил сутки,опять загорелся,снова скинул клему,опять негорит,может это мозги глючит,или надо на диагностику ехать? накатал 1.5ткм больше 80км неездию.Диагностика у дилера за их счет или за мой подскажите,спасибо.
  В 05.05.2010 в 09:22, severenkov сказал:
Теперь ошибка Р0036 Подогревающий резистор заднего лямбда-зонда. Обрыв цепи. Думаю теперь надо проверить есть ли питание на датчик ( самому можно?), если да заменю как и первый, если нет искать обрыв.
Прежде всего на до проверить сам датчик на обрыв резистора подогрева. Это просто. Замеряем сопротивление между белыми выводами датчика на холодном двигателе. У родного исправного датчика оно должно быть в районе 12+- 1ом. У меня 11,8 на холодном. У калиновского сопротивление немного меньше точно не помню писала в теме про замену.
  В 08.05.2010 в 11:17, Буржуй641 сказал:
Нужно ехать на диагностику - проверить ошибку на компютере - затем думать.
Если базовая модель - то часто выходит из строя датчик АБС правого колеса - тогда или заменить его по гарантии или на Волговский.
  В 09.05.2010 в 16:39, Буржуй641 сказал:
Спасибо за инфу,у меня джелик мк комфорт,в моем случае,есть отличия от базы,или нет?
тогда ошибки не должно быть... езжай к дилеру... диагностика за их счет... ты не говори что мне нужно продиагнастировать, а скажи у меня горит чек... и они обязаны по гарантии разобраться в чем дело...
