чек
Гость владимир1980
Гость владимир1980
у кого горит чек?! подскажите что  делать!загорелся после 300км.менял свечи,датчик скорости на коробке.помогите
  • Ответов 41
Ты на СТО был? съезди... пусть они голову ломают...
А так бы посоветовал скинуть клемы на минут 10... и обратно поставить, если не чего не изменится то на СТО... Надеюсь что отделаешься легким испугом...
Гость владимир1980
скидывал толку нет,загорается при движениии на больших оборотах и резко бросив газ.делали сканирование толку нет, нечего не нашли.если там датчик детонации?
что значит ничего не нашли??? Машина на гарантии... гарантийный случай, не могут устранить пущай меняют...
300 км? Обкатка? И что значит - на больших оборотах??? В мануале черным по белому написано - не крутить выше 3000 оборотом в минуту до ТО-0.
владимир1980
TALIBAN
А теперь признавайтесь  как гоняете, скока пробег и какая скорость по городу!!!
Нормальная обкатка 2000-5000 км, я сам скрепел зубами когда 2000 накатывал когда меня на тавриях обходили с сигналом :))
вниманию всем у кого базовые модели ))) без АБС -
чек часто загорается на этих моделях из-за неисправного датчика неровной дороги АБС (т.к. АБС отсутствует - а мозг тот же ) вот он (чек)_ и горит
на сервисе компом это дело засекают - устраняется за 10 мин заменой этого гребаного датчика - было тоже самое у многих - несколько сот километров и чек - после замены датчика чек не горит
