romrom Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 В 31.05.2013 в 10:03, Джильбарс сказал: Сними уплотнитель сверху, отодвинь аккуратно немного обивку (осторожно, она легко осыпается)Ослабь крепление петли и сдвинь вперед на сколько надо. Только предварительно газовый упор сними с этой стороны. Он тугой и не даст тебе возможности отрегулировать.Я так и делал. Петля не двигается. Там просто дырка с резьбой для болта. Только газовый амортизатор не трогал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 В 03.06.2013 в 18:10, romrom сказал: Цитата Сними уплотнитель сверху, отодвинь аккуратно немного обивку (осторожно, она легко осыпается)Ослабь крепление петли и сдвинь вперед на сколько надо. Только предварительно газовый упор сними с этой стороны. Он тугой и не даст тебе возможности отрегулировать.Я так и делал. Петля не двигается. Там просто дырка с резьбой для болта. Только газовый амортизатор не трогал. У меня тоже не двигалась пока упор не снял. Он сильно давит и не дает сдвинуть. Когда снял, подвинул, затянул а потом упор поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romrom Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 В 04.06.2013 в 17:31, Джильбарс сказал: Когда снял, подвинул, затянул а потом упор поставил.А снимать полностью нужно, или просто сверху или снизу открутить? Упор имею в виду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 В 04.06.2013 в 17:46, romrom сказал: Упор имею в виду. Откручивать не надо. Скобочку-фиксатор поддень и вытащи. И из кронштейна-шарика упор сам выйдет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romrom Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Перегорел предохранитель на прикуриватель. Стал менять, и вот такую картину увидел. У всех так, или только у меня двух предохранителей нехватает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 06:06, romrom сказал: Перегорел предохранитель на прикуриватель. Стал менять, и вот такую картину увидел. У всех так, или только у меня двух предохранителей нехватает? У себя еще не смотрел,но у нас 2 штекера лишние-под торпедой и возле двери багажника,может от них,а вернее всего запасные места.Так то все же работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romrom Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 06:10, drakon сказал: ,а вернее всего запасные места.Так то все же работает?Работает всё. На крышке предохранителей написано по английски, для чего там предохранители. А я в английском дуб дубом. Ребят, а чисто по кроссу нет книги? А то скачал с инета, а там только про МК, а про кросс, только рисунок в начале книги да ТТХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 06:27, romrom сказал: Цитата ,а вернее всего запасные места.Так то все же работает?Работает всё. На крышке предохранителей написано по английски, для чего там предохранители. А я в английском дуб дубом. Ребят, а чисто по кроссу нет книги? А то скачал с инета, а там только про МК, а про кросс, только рисунок в начале книги да ТТХ. По МК и кроссу различия только по кузову-элсхемы ,ДВС и тд-полное совподение,ну может ЭБУ разное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 С предами все норм. Там их не должно быть. 15203_.docПолучение информации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romrom Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Забываю всё спросить. А можно снять нижнюю решётку в бампере, не снимая его. А то насекомые весь радиатор забили. Хочу сетку поставить. В книге прочёл, что нужно сначала бампер снять. Это геммор полный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
