Светодиодный тюнинг задней оптики Geely MK
NeOn
:ay:Как всегда малорик
В мечтах конечно полностью переделать задную оптику на светодиоды, т.е. из оргстекла сделать "укрывное стекло" по фоме и подобию штатного но бесцветное. Сделать матрицу для светодиодов и собрать стабелизаторы напряжения. Светодиоды думаю разиестить рядами 6Х30 штучек и каждый ряд будет отвечать за соё :))) И маску для светодиодов покрыть чёрной матовой краской :))) Вот тогда будет ВЕСЧ!!!
Но для осуществления этой идеи нужно время, а с ним сейчас у меня напряг!!! Ребёнок ещё маленький :)))
Леха молодец, вот габариты понравились! По поводу оптики задней согласен, охото диодную, например на емграндах красивая задняя оптика (мне нравится) но не где в инете нет тюнинговоной оптики пока, будим ждать когда что то появится, либо свои модернизировать, но как ты заметил на модернизацию время надо, а его нет!
Ну еще нужны руки более или менее прямые))
Руки вроде как есть :))) Насчёт прямые или нет увидим когда удасца воплатить в жизнь сею задумку :)))
было принято решение все стоп-сигналы пустить через реле, предохонитель,  (+) от АКБ (провод два квадрата, думаю достаточно)... Теперь нагрузка на концевик стоп-сигналов всего 100мА )
Сделал как у тебя, класс! Только кажется что габариты несколько ярковаты и будут мешать едущим сзади. Может имеет смысл поставить КРЕН на 9 вольт? И еще, при перестановке пластины контакта в нижнем фонаре для стоп-лампы возможен коротыш если кто-то нажмет на педаль. Вопрос: протягивал доп.провод от реле к фонарям?
И где находится концевик?
Еще бы вставить эту ленту (у меня есть еще метр холодный белый) в головные фары, но без ее разборки. Получились бы хорошие ходовые.
