Как снять приемную трубу.
woland69
Звиняйте если было, но не нашел.
Надо поменять уплотнительное кольцо перед штанами (точнее это не штаны, а одинарная труба с катализатором), но не могу открутить 2 болта с пружинами. Удлинителю с головкой мешает сам катализатор, а рожковым не хватает места. Как открутить эти болты? Хелп ми...
По этой схеме это болты № 4 на верхней картинке. Не хватает места в том смысле, что эти болты прикрыты катализатором, тем, на который указывает цифра 1.
Понятно. Это не катализатор, а приемная труба :) Слушай, ну не знаю, я откручивал их торцевой головкой с удлинителем. Можно еще попробовать накидным ключом с трещоткой.
Головка с удлинителем встает на болт под углом градусов 40, и открутить не получается. Трещетку, так же как и рожковый ключ некуда поворачивать. Думаю попробовать рожковый отпилить.
Болгаркой там не подлезешь. Да и как новые закрутить? Проблема не в том, что болты не крутятся. А в том, что расширение на приемной трубе (в которое упирается цифра 1 на рисунке) закрывает болты. Ну и конструктив... Неужели на тоёте также...
Не понял проблемы,я летом снимал без проблем(нужен накидной ключ).
http://i031.radikal.ru/1303/0c/b5400a38aeff.jpg
Паша, ну вот я как то тоже без проблем вообще снял и поставил. Не знаю, чем человеку помочь. woland69 а ты воротком сильно на болты давил? У меня тоже мешалась эта фигня, но я использовав приемную трубу как рычаг воротком отодвигал болты от нее и спокойно откручивал.
Таким образом удалось открутить один болт, который ближе к приводным ремням. Второй прикрыт гораздо больше. В выходной буду пробовать приварить к ключу кривой удлинитель, или изогнуть трубу.
Кстати, эта мешающая банка это всё-же катализатор, ибо до него (в коллекторе) и после него стоят лямбды.
