Диодные лампы
MastaDan
Всем привет. На днях купил диодки в салонное освещение (которое у водителя 2 лампы). Обрадовался...но как оказалось у диодов полярность другая. Обменять не смог так как покупал в другом городе. Аж обидно, за лампы 250р отдал. Что можно сделать ?
Еще вопрос сразу, в габаритах похожие лампы стоят, маленькие. Но опять же из за полярности не как ? Получается я лоханулся с полярностью диодов или у всех диодов так ?
Лампа вот такая только с 6 диодами http://www.diodmag.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/T4W_9SMD_4ccd868e2a66b_90x90.jpg
хм, понятно.
Уже идейка есть как переделать плафон в салоне. Разобрать и посмотреть как там контакты. Поменять и перепоять местами их. По идее должно заработать :)
И еще вопросец про лампы ближнего, дальнего света и противотуманок.
В ближнем H1, а в дальнем и  противотуманках какие стоят ? В инструкции написано что H1 и там и там. Противотуманки H4. Так ли это ?
Всем спасибо :)
делал то же самое, поменял все салонные лампы (в дверях, и в 2 плафонах над потолклм) на диоды и в габаритах. в салоне просто поменял пляс на минус. в габаритах ничего не трогал, там безцокольные, как повезет, может с первого раза правильно вставишь, а если нет, то просто переверни на 180 диод и вставляй, так же под номером и в дверях и в багажном отделении. В габаритв вставил диоды на 17 диодов, работают как ДХО.
