zhignas Опубликовано 11 февраля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 (изменено) В 01.05.2023 в 23:04, rabotik10 сказал: проблема с крышками радиатора, машина 2010 года, черкес покупал с крышкой радиатора на 0.9, лет пять ездил нормально было, недавно пришлось менять радиатор (на два вентилятора) старая крышка к нему не подходит конструктивно, по описанию у нас родная идет на давление 1.1, купил поставил, начались течи антифриза, у патрубка на помпу, поменял патрубок, хомуты. Нашлась дырочка в заглушке на голове у грм, поменял. В расширительный антифриз не выгоняется при нагреве, но за ночь часть втягивается в систему, подливаю в бачек. при нагреве патрубки разбухают, пошли течи у термостата и с прокладки гбц. Вопрос , точно ли должно быть давление 1.1 ? где купить крышку на 0.9 на мой радиатор, они разные конструктивно. вот на 1.1 ищется по C-13D и на 0.9 ищется по С-21 или только лезть резать пружинку? У меня такая же проблема, как решили её? Крышка 1,1 masuma mox202, в прошлом году поменял радиатор на новый, mk cross 2013г Черкесск Изменено 11 февраля, 2024 пользователем zhignas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 29 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Столкнулся с такой проблемой: не так давно пришлось поменять радиатор. Первый пришел на один вент. (хоть и заказывали по ВИНу ) другой пришел на два... Поставил, механически подошёл идеально! Начались проблемы с охлаждением, а именно: быстро грелся до 90-92х град. ( грешил на жару) постоянно работали венты (кондиционер снял раньше, но вент оставил и он работает вместе с основным! В элсхеме ни чего не менял, сам в шоке) Приехал в гости сын (он в авто получше шарит) и обнаружил беду: расстояние от верха горловины до "седла" клапана на "старом" 10,5мм На новом 15,6мм Кто, что скажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 @MIHAIL51 лучше поздно чем никогда))) попадаются бракованные. Такие вещи проверять надо на месте. Но мало кто об этом знает((( весной тоже менял радиатор основной, неделя в Ютубе и попались пара роликов про это. Вроде бы даже решение было какое-то. Но это не точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlexa Опубликовано 4 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля В 28.01.2019 в 23:21, Павел - МВД сказал: C13D HKT Подскажите пожалуйста, заказал такую себе MASUMA 1.1 (каталожный номер MOX202) она норм, подойдет по параметрам для Geely MK I 1.6l Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
